Hi
Ich möchte ein Bauteil anlegen und brauche dazu eckige Lötflächen die an der
Seite Lötloch besitzen. Kann ich in SMD Flächen einfach ein Bohrloch
reinzeichnen oder wie mach ich das?
Hi
B.Frank schrieb:
Hi
Hallo,
man KANN schon: einfach auf der zuführenden Leiterbahn (oder einer extra drangezeichneten) ein
Via absetzen, das geht auch innerhalb des SMDs.
Man SOLLTE aber nicht, jedenfalls nicht, wenn die LP dann automatisch bestückt und gelötet
wird: denn erstens drückt dann die Lotpaste duch die Bohrung durch und versaut die
Pastendruckmaschine, und zweitens säuft die Bohrung dann das Zinn weg, so dass die Lötstelle
sehr mager und damit unzuverlässig wird. Ganz schlechter Stil. Höchstens mit Mikrovias < 0,2
mm praktikabel, ansonsten sollten Vias über eine Leiterbahn so weit vom SMD abgesetzt sein,
dass noch ein Streifchen Stoplack dazwischen ist.
Grüße, Hans Lederer
B.Frank schrieb:
"A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag >
Die PADs müssen aber außerhalb der SMD liegen, denn sonst
mach die Bohrung der PADs einen Kurzschluß.
Danke für Tipp, anfangs hatte ich das doch tatsächlich vergessen
Ich wollte vermutlich sowieso beide gegenüberliegende Kontakte verbinden.
Von daher würde das schon gehen wenn SMD Flächen ein durchkontaktiertes Loch
hätten.
Kann ich das auch irgendwie in der Lib realisieren, wenn ich es öfters
brauche wäre es in der Lib nützlicher.
Evtl. mit Pad-Shape LONG ?
MfG / Best regards
A. Zaffran
hätten.
B.Frank schrieb:
Gibt es dazu ein Datenblatt?
Nein, das ist mehr so eine Eigenkonstruktion. Ich möchte gerne eine
Steckfläche für Slot gleichzeitig auch für Pinhead nutzen.
Dann sind es streng genommen auch zwei Bauteile.
Platzieren Sie im SCH einen Stecker aus pinhead.lbr und einen
Slot-Stecker der aus SMDs aufgebaut ist.
Verbinden sie im SCH die Pins der beiden Stecker mit NET.
Stellen Sie im DRC - Clearance - Same Signals - SMD:PAD den Wert 0 ein.
MfG / Best regards
A. Zaffran
B.Frank schrieb:
Hi
MfG / Best regards
A. Zaffran
