EAGLE Support (Deutsch) Sollbruchstelle in der Platine
  • Views 1571 views
moin
1. Wie kann ich an einer Stelle eine Sollbruchstelle (Schlitzen) vorsehen.
Also eine Stelle bei der die Platine abgetrennt werden kann. Wie mach ich
das für den Platinen-Hersteller kenntlich?
2. Und nochmal nachgefragt, kann man auf smd Kontakte Vias bringen? Oder
kann man Lötpäts auch irgendwie in die Länge ziehen?
    B.Frank schrieb:
    moin
    Für die eigentlichen Sollbruchstellen sollte man entweder einen
    Platzhalter (als Bauteil o.ä.) setzen oder gleich ein Bauteil mit der
    fertigen Brechstellengeometrie (Perforationsbohrungen etc) an die Kontur
    setzen (letzteres kann aber u.U. der CAM-Bearbeiter beim Fertiger
    wesentlich eleganter und funktional ausgereifter einfügen, wenn er einen
    aussagefähigen Platzhalter mit den erforderlichen Angaben im Datensatz
    vorfindet).
    Der Platzhalter, in anderen Systemen als Mill-TAB fertig definierbar
    (ein Element welches automatisch die Fräsbahndaten etc. entsprechend der
    Positionierung abändert/modifiziert. Bei Eagle ??), sollte zumindest die
    Position und die Breite der Brechstelle und den entsprechend
    freigehaltenen Platz innerhalb (und möglichst auch außerhalb) der
    Boardkontur kenntlich machen und die entsprechenden Sperrflächen für
    Kupfer, Bauteile etc. enthalten.
    Kontur in Layer 20 = Dimension wurde ja schon beschrieben. Man kann
    natürlich auch gleich die Fräsbahnen in Layer 46 = Milling legen. Das
    macht insbesondere dann Sinn, wenn man auch die Brechstellengeometrie
    selbst vollständig konstruiert.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    B.Frank schrieb:
    Und kann man auch in den Bibliotheken ein normales Pad auf ein SMD-Pad
    Ja.
    setzen. Ich würde gerne irgendwie ein rechteckiges längeres Pad hin
    bekommen, da ich das gleichzeitig als Kontaktfläche für Teststecker nutzen
    will. Möglichst halt in der Lib damit ich es schnell wiederverwenden kann.
    Man muß dann aber im Symbol für jeden PAD/SMD einen PIN platzieren,
    also 2 je Kontaktpunkt, und mit NET in SCH verbinden.
    Und im DRC - Clearance : Same Signals - SMD:PAD den Wert 0 eintragen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Bitte nicht im Thread den Inhalt zum Betreff wechseln.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ja, entweder beim ROUTEn oder mit dem Befehl VIA.
    HELP ROUTE
    HELP VIA
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo!
    1. Bei PCB-Pool zeichnet man Ränder und zusätzliche Fräsungen in Layer
    20 (Dimension) ein. Wie genau es bei anderen Herstellern, die keine
    Eagle-Dateien verarbeiten, ist, weiß ich allerdings nicht.
    Man muß bei solchen Schlitzen allerdings immer an die Dicke des
    Fräswerkzeugs denken!
    2. Ich habe mal ein Via mitten in ein SMD-Pad gesetzt, das funktionierte
    ausgezeichnet. Pads vorhandener Bauteile kann man nicht in die Länge
    ziehen, aber vielleicht ne dickere Leiterbahn dranzeichnen?
    In den Bibliotheken kann man SMD-Pads beliebige Abmessungen verpassen.
