EAGLE Support (Deutsch) Abstände bei Netzklassen CLASS
  • Views 689 views
Hallo
Ich arbeite an einem Layout mit verschiedenen Netzklassen.
Neben anderen Klassen nennt sich eine Netzklasse ISOLATED.
Alle Netze (beliebige Klasse) müssen gegenüber der Netzklasse ISOLATED
einen Abstand von 3mm haben (Verstärkte Isolation).
Signale innerhalb der Netzklasse ISOLATED können aber nahe zueinander
geroutet werden.
Nun reklamiert aber der DRC, da er verlangt, dass alle Netze in der
Klasse ISOLATED zu nahe (<3mm) liegen.
Ich bin zwar nicht im Besitz eines Autorouters, aber der könnte diese
Klasse gar nicht erst routen.
Wie gehe ich da vor?
Eigentlich müsste ich in einem Dialog die Abstände jeder Netzklasse
gegenüber den anderen Netzklasse definieren können. Zudem sollte der
Abstand innerhalb der gleichen Netzklasse ebenfalls eingestellt werden
können.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Besten Dank für einen Tipp!
Herzliche Grüsse
Markus
    A. Zaffran schrieb:
    Markus Wyss schrieb:
    Hallo
    geroutet werden.
        • Klappen sie im CLASS Menu die Matrix auf, Button ,
    dann können sie die Clearance der CLASSen untereinander einstellen.
    Ich arbeite mit der Version 4.15. Nach Ihrem Hinweis habe ich unter
    http://www.cadsoft.de/version50.htm den Hinweis auf dieses Feature
    gefunden.
    Wir werden auf die neue Version Updaten.
    Warum?
    Manuell kann man jeden beliebigen Abstand routen.
    HELP GRID
    Der DRC hat die Aufgabe das Layout zu überprüfen.
    können.
    Siehe ***  (ab Version 5.0)
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo
    geroutet werden.
    Warum?
    HELP GRID
    können.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
