EAGLE Support (Deutsch) Bauteile einer Gruppe wieder abwählen
  • Replies 14 replies
  • Views 2303 views
Hallo,
ich habe mehrere Bauteile, die teilweise mit ein und demselben Polygon
überlappen. Wenn ich nun diese Bauteile mit dem GROUP-Befehl auswähle,
um sie anschließend zu verschieben, wird auch immer unweigerlich das
Polygon mitausgewählt. Ich möchte aber nur die Bauteile verschieben.
Bei anderen CAD-Programmen und sogar bei Word/OOO-Writer kann ich mit
gedrückter Strg- bzw. Shift-Taste, Objekte wieder aus der Auswahl
entfernen. Wie geht das bei Eagle?
Gruß Fabian
    Knut Schottstädt wrote:
    Joerg schrieb:
    Fabian Wolter wrote:
    Joerg schrieb:
    als rotes Kreuzchen sichtbar. Da hatte ich mal den perfekten Frust mit
    DIN-Connectors (VG-Leistenverbinder?).
    DIN41612-Steckverbinder? VME-BUS-Verbinder? DIN41651-Verbinder für
    Flachbandleitungen? image
    Die 96-pinnigen Dinger, die auf den Karten fuer Einschuebe in VME
    Gehaeuse sind. Wie immer die in Deutsch heissen.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    e14 Contributor over 18 years ago
    Fabian Wolter schrieb:
    Auch wenn ich es nicht geschrieben habe, möchte ich auch die
    Leiterbahnen mitverschieben. Aber selbst wenn: Ich komme öfter mal in so
    eine Situation. Und dann jedes Mal den Layer aus- und wieder einschalten
    ... Ist irgendwie etwas umständlich.
    Nicht, wenn man sich den DISPLAY Befehl auf eine Funktionstaste legt.
    Siehe auch HELP DISPLAY -> Parameter-Aliase ....  image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    Joerg schrieb:
    Ich muss oft Objekte erstaml zur Seite raeumen, damit Eagle das
    gewuenschte zu verschiebende Objekt "zu packen" bekommt. Danach alles
    ordentlich wieder zurueckraeumen.
    Und ich dachte schon ich wäre der einzige, der das so macht image
    Gewoehnt man sich dran, so wie Zwischenkuppeln bei dicken Trucks. Oder
    deselektieren - selektieren des Druckers bei Eagle, damit es druckt.
    Könnte man nicht einen GROUP-Befehl bereitstellen, bei dem man die
    Bauteile nicht per Rahmen/Polygon auswählt, sondern einzeln durch
    anklicken?
    Manchmal gelingt das durch Klicken in der Naehe des Center. Dazu muss
    man aber wissen, wo der Bibliothekar das hingelegt hat, ist nicht immer
    Gruesse, Joerg
    Seite raeumen, damit Eagle das gewuenschte zu verschiebende Objekt "zu
    packen" bekommt. Danach alles ordentlich wieder zurueckraeumen.
    Bauteile nicht per Rahmen/Polygon auswählt, sondern einzeln durch anklicken?
    Gruß Fabian
    Tilmann Reh schrieb:
    <zitat>
    </zitat> :-\
    Da der OP sich leider überhaupt nicht mehr an der Diskussion beteiligt,
    können wir offensichtlich beide nur raten, ob Leiterbahnen mitverschoben
    werden müssen oder nicht.
    Der Tipp von Lorenz, die Strg-Taste bei einem erneuten GROUP-Befehl
    gedrückt zu halten, um Bauteile wieder abzuwählen, finde ich ganz gut.
    So werde ich es erstmal machen.
    Gruß Fabian
    A. Zaffran schrieb:
    So etwas lag mir zunächst auch auf der Zunge, aber ich hab's mir
    verkniffen: wenn nämlich schon ein Polygon da ist, sind vermutlich auch
    Leiterbahnen vorhanden - und die sollten tunlichst mit den Bauteilen
    verschoben werden... Und in den Kupferlagen nur die Leiterbahnen, aber
    nicht die Polygone anzeigen ist derzeit nicht möglich.
    <zitat>
    </zitat> :-\
    Tilmann
    Nur den xOrigin, xPlace, xName - Layer einschalten, also Top & Bottom
    aus, dann GROUP und Top und Bottom wieder ein, und dann mit MOVE
    verschieben. image
    GROUP kann nur Elemente selektieren, die auch sichtbar sind!
    verschieben. image
    Tilmann
    Hallo,
    verschieben. image
    Die Gruppe bleibt so lange erhalten, bis eine neue definiert,
    oder das Fenster geschlossen wird.
    HELP GROUP
    HELP DISPLAY
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
