EAGLE Support (Deutsch) Bauteile einer Gruppe wieder abwählen
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 1861 views
Hallo,
ich habe mehrere Bauteile, die teilweise mit ein und demselben Polygon
überlappen. Wenn ich nun diese Bauteile mit dem GROUP-Befehl auswähle,
um sie anschließend zu verschieben, wird auch immer unweigerlich das
Polygon mitausgewählt. Ich möchte aber nur die Bauteile verschieben.
Bei anderen CAD-Programmen und sogar bei Word/OOO-Writer kann ich mit
gedrückter Strg- bzw. Shift-Taste, Objekte wieder aus der Auswahl
entfernen. Wie geht das bei Eagle?
Gruß Fabian
    Fabian Wolter wrote:
    Joerg schrieb:
    Ich muss oft Objekte erstaml zur Seite raeumen, damit Eagle das
    gewuenschte zu verschiebende Objekt "zu packen" bekommt. Danach alles
    ordentlich wieder zurueckraeumen.
    Und ich dachte schon ich wäre der einzige, der das so macht image
    Gewoehnt man sich dran, so wie Zwischenkuppeln bei dicken Trucks. Oder
    deselektieren - selektieren des Druckers bei Eagle, damit es druckt.
    Könnte man nicht einen GROUP-Befehl bereitstellen, bei dem man die
    Bauteile nicht per Rahmen/Polygon auswählt, sondern einzeln durch
    anklicken?
    Manchmal gelingt das durch Klicken in der Naehe des Center. Dazu muss
    man aber wissen, wo der Bibliothekar das hingelegt hat, ist nicht immer
    als rotes Kreuzchen sichtbar. Da hatte ich mal den perfekten Frust mit
    DIN-Connectors (VG-Leistenverbinder?).
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    DIN41612-Steckverbinder? VME-BUS-Verbinder? DIN41651-Verbinder für
    Flachbandleitungen? image
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    Former Member over 17 years ago
    Fabian Wolter schrieb:
    Auch wenn ich es nicht geschrieben habe, möchte ich auch die
    Leiterbahnen mitverschieben. Aber selbst wenn: Ich komme öfter mal in so
    eine Situation. Und dann jedes Mal den Layer aus- und wieder einschalten
    ... Ist irgendwie etwas umständlich.
    Nicht, wenn man sich den DISPLAY Befehl auf eine Funktionstaste legt.
    Siehe auch HELP DISPLAY -> Parameter-Aliase ....  image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Die 96-pinnigen Dinger, die auf den Karten fuer Einschuebe in VME
    Gehaeuse sind. Wie immer die in Deutsch heissen.
    Gruesse, Joerg
