EAGLE Support (Deutsch) Fehlermeldung Signal enth�lt ein ung�ltiges Polygon
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 538 views
carstenh
carstenh over 18 years ago
Hallo,
beim ratsnest einer mit Version 4.x erstellten Platine erhalte ich die
Fehlermeldung "Signal xyz enthält ein ungültiges Polygon" und es wird nicht
freigerechnet.
Fehler tritt nur mit Version 5.1.0 auf.
Was bedeutet der Fehler, wodurch verursacht, was muss ich ändern?
Gruß,
Carsten Hoffmann
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hans Schlumpf schrieb:
    "Carsten Hoffmann" <ch@stachlelektronik.de> wrote in
    news:g83lmv$9fj$1@cheetah.cadsoft.de:
    Hallo Carsten
    dieses Problem hatte ich auch mit einem mit V4.16 erstellten Board.
    Das Problem war die Polygon-Aussenlinie, welche sich auf einem kurzen
    Stück selbst ein wenig überlappte - V4.x hatte das scheinbar nicht
    geprüft und V5x stört sich nun daran (das freigerechnete Polygon in V4.1
    war einwandfrei).
    Ich habe das Polygon nochmals über das "alte" erstellt, dann das alte
    Polygon gelöscht - und weg war der Fehler.
    Eagle zoomt den Fehler in die Fenstermitte, schalten sie das Füllmuster
    des Layer auf gepunktet, dann sehen sie den Fehler sofort.
    Löschen sie nur das störende Wiresegment, mehr Aufwand ist nicht nötig.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • carstenh
    Danke Hans, das war es tatsächlich!
    Gruß
    Carsten
    Hallo Carsten
    war einwandfrei).
    Viele Grüsse
    Hans
    Hallo,
    nicht freigerechnet.
    Gruß,
    Carsten Hoffmann
    Hans Schlumpf
    E-Mail: h DOT schlumpf AT feron DOT ch
    Feron AG
    Ingenieur und Handelsunternehmung
    für Automation, Elektronik und Informatik
    Tschachenstrasse 15
    CH-8865 Bilten
    Tel. +41 (0)55 615 13 46
