EAGLE Support (Deutsch) Schaltungbl�cke mehrfach verwenden (sch + brd) ?
  • Views 918 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo Zusammen,
bei einer Schaltung wird ein Funktionsblock 16 mal exakt gleich benötigt.
Dabei möchte ich das Schaltbild mit zugehörigem Layout für diesen
Funktionsblock nur einmal zeichnen und routen und anschließend mehrfach
kopieren.
Die einzelnen Funktionsblöcke sollen anschließend miteinander und dem
Mikrokontroller verdrahtet und geroutet werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier am besten vorgehe ?
Danke und schöne Grüße,
Hans-Peter Bauer; www.beetec.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Sehr interessant wäre auch, bestehende Schaltungsblöcke (sch und brd) in ein
    neues Layout zu importieren.
    Sehr oft werden immer wieder die selben, komplexen Schaltungen verwendet.
    Gruss
    Claudio
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g8bl71$vvd$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hans-Peter Bauer schrieb:
    Hallo Zusammen,
    kopieren.
    1.  (Nur ein) Schaltungsteil in SCH komplettieren.
    2.  Packages im BRD platzieren.
    3.  Leitungen routen (egal ob mit AR oder manuell).
    4.  SCH schließen.
    5.  BRD mit GROUP CUT . PASTE .. PASTE .. PASTE ....
        das fertig geroutete Ergebnis so oft wie nötig kopieren.
    6.  zu SCH umschalten (Eagle meldet inconsistence).
    8.  Im SCH ebenfalls den Schaltungsteil mit GROUP CUT . PASTE ..
        PASTE .. PASTE .. PASTE ..   so oft wie nötig kopieren.
        Da SCH und BRD inconsistent sind, werden die Elemente die mit
        PASTE hineinkopiert werden, nicht in das BRD übernommen.
        Ist so gewollt.
    9.  Mit EXPORT "Netscript" die Netzliste als Eaglescript ausgeben.
    10. Das Netscript mit SCRIPT im BRD wieder einlesen. Das Hochzählen
        der Bauteilnamen erfolgt immer mit dem selben Algorithmus,
        ebenso wie das Hochzählen der Netznamen. Ausnahme sind Netze an
        denen ein SUPPLY-Pin oder ein LABEL beteiligt sind, GND VCC 0V
        +5V -5V ... Im BRD gibt es weder SUPPLY-Pins noch LABEL, wodurch
        Netze wie GND VCC 0V .., also Versorgungsleitungen und Netze
        für die im SCH ein LABEL platziert ist, ebenfalls hochgezählt
        werden. Also wird aus der Kopie des GND ein GND1, bei der
        nächsten Kopie ein GND2 usw.
        Es muß beim Einlesen des Netscript nur der im SCH verwendete
        Netzname gewählt werden. Also GND soll mit GND1 verbunden werden
        und der daraus resultierende Name ist selbstverständlich GND.
        GND + GND2 wird ebenfalls GND usw.
    11. ERC starten und Consistence überprüfen, bzw. wieder herstellen.
    12. RATSNEST
    13. Die fehlenden Verbindungen (Airwire) zwischen den
        GND VCC ... Gruppen noch routen.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Zusammen,
    bei einer Schaltung wird ein Funktionsblock 16 mal exakt gleich ben?tigt.
    Dabei m?chte ich das Schaltbild mit zugeh?rigem Layout f?r diesen
    Funktionsblock nur einmal zeichnen und routen und anschlie?end mehrfach
    kopieren.
    Die einzelnen Funktionsbl?cke sollen anschlie?end miteinander und dem
    4.  SCH schlie?en.
        das fertig geroutete Ergebnis so oft wie n?tig kopieren.
        PASTE .. PASTE .. PASTE ..   so oft wie n?tig kopieren.
        PASTE hineinkopiert werden, nicht in das BRD ?bernommen.
        Ist so gewollt.
    10. Das Netscript mit SCRIPT im BRD wieder einlesen. Das Hochz?hlen
        ebenso wie das Hochz?hlen der Netznamen. Ausnahme sind Netze an
        f?r die im SCH ein LABEL platziert ist, ebenfalls hochgez?hlt
        n?chsten Kopie ein GND2 usw.
        Es mu? beim Einlesen des Netscript nur der im SCH verwendete
        Netzname gew?hlt werden. Also GND soll mit GND1 verbunden werden
        und der daraus resultierende Name ist selbstverst?ndlich GND.
    11. ERC starten und Consistence ?berpr?fen, bzw. wieder herstellen.
    12. RATSNEST
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Es fehlen noch so Sachen wie
    - verlorengehende History
    - verlorengehende (Fenster)Einstellungen
    - Vorgehen bei mehreren Schaltplanseiten
    - Abwischen des kalten Schweisses auf der Stirn
    usw.
    Sch?n zusammengefa?t, aber kann man diesen Gesichtsr?te erregenden Vorgang
    vielleicht auch mal anst?ndig implementieren?
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Hallo Zusammen,
    kopieren.
    4.  SCH schließen.
        Ist so gewollt.
    12. RATSNEST
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schön zusammengefaßt, aber kann man diesen Gesichtsröte erregenden Vorgang
    vielleicht auch mal anständig implementieren?
    T.
    Hallo Zusammen,
    kopieren.
    4.  SCH schließen.
         Ist so gewollt.
    12. RATSNEST
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hans-Peter Bauer <h.bauer@beetec.de> wrote:
    Hallo Zusammen,
    kopieren.
    Die Gruppen hier nach dem Problem durchsuchen.
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
