EAGLE Support (Deutsch) Abstände zueinander einhalten L1 zu L1 oder L1 zu N?
  • Views 429 views
Mal wieder eine Frage....
Wie kann ich den Autorouter bzw. die Netzklassen so festlegen das die
Abstände von Leiterbahnen Variabel zueinander sind?
Beispiel:
PE zu PE     0mm
L1 zu L1     1mm
N zu N          1mm
L1 zu N          3mm
L1 zu PE     4mm
Leider ist mir hierfür keine Funktion bekannt,..
Normale Klasse wäre ja für alle geleich z.b. Clearance 3mm
würde er zu allen Leitungen 3mm Abstand halten...
Danke schonmal
Mossel
    e14 Contributor over 18 years ago
    Beispiel:
    PE zu PE    0mm
    L1 zu L1    1mm
    N zu N        1mm
    L1 zu N        3mm
    L1 zu PE    4mm
    Dazu müssen sie drei CLASSen einführen.
    In Version 5 gibt es eine CLASS-Matrix, drücken sie CLASS Menu auf den
    den Button .
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Beispiel:
    PE zu PE    0mm
    L1 zu L1    1mm
    N zu N        1mm
    L1 zu N        3mm
    L1 zu PE    4mm
    Danke schonmal
    Mossel
    Was mir auch schon weiter helfen würde  --> Verschiedene Netzklassen in
    unterschiedlichen Farben darstellen!
    Ist das ohne weiteres möglich?
