EAGLE Support (Deutsch) DRC Error Dialog
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 728 views
DRC Error Dialog
Hallo!
Ich kann angezeigte Fehler nicht mehr mit der Tastatur zentrieren, was
zu Zeiten von 4.16 per Enter funktionierte. Kann man diese
Funktionalität vielleicht wieder einbauen?
EAGLE 5.2.0
Gruß,
René
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    On 09/17/08 10:38, René König wrote:
    Hallo Herr Schmidinger!
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Gefixt für 5.2.3:
    Wunderbar! Ist der ERC Dialog auch von dieser Änderung betroffen? Wie
    ich erst später bemerkt habe, existiert das Problem nämlich auch hier.
    Ja, das ist der gleiche Dialog.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Gefixt für 5.2.3:
    Schöne Grüße,
    René König
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    On 08/28/08 15:55, René König wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Aktivieren sie die Check-Box
    Zentriert
    Dann wird mir beim Durchscrollen schlecht vorm Rechner. Ich würde die
    Fehler lieber gezielt zentrieren, so wie es mit dem Doppelklick auch
    funktioniert. Das kann doch nicht ein so großes Problem darstellen,
    unter der Version 4.16 ging es doch auch...
    Gefixt für 5.2.3:
    Klaus Schmidinger
    Zentriert
    e14 Contributor over 18 years ago
    René König schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Drücken sie einfach die Cursor-UP/DOWN Taste.
    Das mache ich. Um aber den Error schlussendlich zentriert zu bekommen,
    muss ich ihn doppelklicken. Da nützen mir die Cursor-Tasten wenig bis
    gar nichts.
    Zentriert
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    gar nichts.
    René König schrieb:
    Hallo!
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
