EAGLE Support (Deutsch) Probleme mit NETJOIN
  • Views 474 views
Hallo,
ein Signal soll verschiedene Leiterbahnstärken bekommen. Dafür habe ich
NETJOINs aus der pi-lib eingesetzt. Dort kann ich beide Signale anlegen und
auch unterschiedliche Klassen definieren. Nur leider werden die Signale
nicht von Autorouter geroutet.
Die Netjoins liegen auf den Raster, manuel kann ich Leiterbahnen
anschließen.
Was mache ich falsch?
Gruß
Martin
    e14 Contributor over 18 years ago
    Peter Pan schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Martin schrieb:
    Hallo,
    ich NETJOINs aus der pi-lib eingesetzt. Dort kann ich beide Signale
    anlegen und
    Mir ist keine "pi-lib" bekannt. Wie heiß die LBR richtig?
    Mhhh, die heisst halt so. Keine Ahnung wo die her ist.
    Senden sie mir doch mal diese pi-lib.lbr
    Andersherum gefragt: Ein Netz soll 100mil breite Leiterbahnen haben.
    Jetzt soll ein Signalabgang (z.B. um die Spannung irgendwo zu messen)
    nur 10mil breit sein. Wie löse ich das geschickt?
    Von Hand routen. Der bessere Router sitzt immer vor dem Bildschirm.
    Ich hab bisher diese Netjoins verwendet. Sind halt kleine SMD-Pads mit
    mehreren Anschlüssen. Dient nur zum verbinden von Netzen verschiedener
    Netzklassen. Machen halt nur beim Autorouter Streß, vermutlich weil
    Teile nicht im Routingraster liegen oder so....
    Ich denke eher an die Clearance, aber mehr kann ich sagen wenn die
    Packages gesehen hab.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Martin schrieb:
    Hallo,
    anlegen und
    Gruß
    Martin
    Martin schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
