EAGLE Support (Deutsch) mirror
  • Replies 8 replies
  • Views 1926 views
mirror
Hallo !
Versuche eben eine beidseitige Platine zu erstellen - SMD Bauteile auf
TOP und es sollte ein Through-Hole Anschluß (DIN - normale PADs) auf BOTTOM.
Versuche ich nun im Board den DIN-Anschluß zu spiegeln - per MIRROR -
erhalte ich die Fehlermeldung "Die Light-Edition von EAGLE kann die
gewünschte Aktion nicht ausführen! Weitere Hinweise entnehmen sie bitte
der Online-Hilfe."
Eben dort bin ich nicht fündig geworden - im Manual steht auch nichts
weiterführendes.
Weiß jemand Rat, wie ich meine Buchse auf die Rückseite bekomme?
Merci
Ronny
    e14 Contributor over 18 years ago
    Ronny Plattner schrieb:
    gesetzt + ist der Punkt 0,0...
    0,80                     100,80
    |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
    +--------------------------100,0
    Weiß der Teufel warum, aber eben hat die normale Spiegelfunktion in dem
    freien Stück (innerhalb obigen Rechtecks) der vorigen Tests
    funktioniert. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das bei den vorigen
    Versuchen nicht geklappt hat.
    Wodurch kann das spiegeln eines Bauteiles verhindert werden? das direkte
    "Reinspiegeln" in ein den gleichen Platz besetzendes Bauteil ist es
    nicht, wie ich eben getestet habe...
    Nicht das spiegeln selbst ist das Problem, sondern das Ergebnis an
    welcher Position nach dem spiegeln das Package (die Pads) zum liegen
    kommen.
    Man kann auch mit GROUP MIRROR (re. Maustaste) Bauteile von außerhalb
    der Umrandung in die Umrandung spiegeln. Wichtig ist die Spiegelachse.
                     (0 80)                  (100 80)
                 I     -
    o
    I
    o
    I
    I
    o
    I
    o
    I
                 I     +----
                     (0 0)                    (100 0)
      I = Spiegelachse
      x = Origin des Package
      o = Pads
                 I     -
    o
    I
    o
    o
    I
    o
    I
    o
    I
    o
    o
    I
    o
                 I     +----
        ^        I        ^
        ________I________
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Gab es schon mal Überlegungen dahingehend, die Farbe von gespiegelten
    Pads anders als die normaler Pads zu machen?
    Ein PAD geht durch alle Lagen also von 1 bis 16. Was soll es für einen
    Sinn manchen, gespiegelte Pads in einer anderen Farbe darzustellen?
    Schalten sie den t/bPlace ... t/bDocu Layer auf eine andere Farbe.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Das habe ich gemacht. Den Stecker in die Mitte meiner Fläche geschoben
    und anschließend spiegeln versucht. Fehlschlag.
    /Wo/ liegt denn "deine Fläche"?
    Die Begrenzung gilt nicht für eine beliebige Fläche von 100 x 80 mm,
    sondern für den Bereich von (0 0) bis (100 80).
    0,80                     100,80
    100,0
    Ronny
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Danke, das wußte ich - hab es bisher nicht probiert. NUR einfach
    mittlere Taste drauf, ausgewählt + mittlere Taste drauf, Gruppe +
    Befehl drauf .. zeigt alles selbige Meldung.
    Interessanterweise, wenn ich es per MOVE + mittlere Maustaste mache,
    wird das Bauteil scheinbar gespiegelt. Zumindest nehme ich das an -
    Man kann es erkennen, wenn man tPlace bzw. bPlace ausschaltet oder eine
    anderer Farbe wählt.
    insbesondere da auch im "Eigenschaften"-Dialog des Bauteiles nun
    "Mirror" gesetzt ist. Das händische "hakerlwegmachen" (bzw. bei den
    Versuchen des vorigen Postings "hakerlmachen") zeigt erwähnte
    Fehlermeldung.
    Es handelt sich um Version 5.2.0 und offenbar um einen Bug.
    Ich nehme mal an, der Stecker steht senkrecht. Die Platinengröße
    ist beschränkt auf 100 waagrecht, 80 mm senkrecht.
    Korrekt. Das ist exakt die Größe meines Layer 20
    Also muß der Stecker vor dem spiegeln erst 90 Grad gedreht werden
    und natürlich so weit nach rechts geschoben, das die Pads den Bereich
    0 - 100mm nicht überschreiten.
    Fehlschlag
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Nein, das dachte ich zuerst auch - aber ich hab einen Bereich von 100x80
    definiert und bin ganz eindeutig darin. Auch in Verschieben in die Nähe
    des Nullpunktes (innerhalb meiner definierten Grenzen) zeigt keine Änderung.
    Du kannst auch während MOVE spiegeln: mit der mittleren Maustaste.
    mittlere Taste drauf, ausgewählt + mittlere Taste drauf, Gruppe + Befehl
    "Mirror" gesetzt ist und die Bauteilbeschriftung nun spiegelverkehrt
    erscheint. Das händische "hakerlwegmachen" (bzw. bei den
    Versuchen des vorigen Postings "hakerlmachen") zeigt erwähnte Fehlermeldung.
    Ich nehme mal an, der Stecker steht senkrecht. Die Begrenzung der
    Freeware ist 100 mm waagrecht, 80 mm senkrecht.
    Man muß den Stecker erst 90 grad drehen, bevor man ihn spiegelt und
    dann noch so weit nach rechts schieben, daß kein Pad außerhalb
    0 - 100 mm zu liegen kommt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    der Online-Hilfe."
    weiterführendes.
    Die einzige hier relevante Einschränkung der Light-Version ist die
    nutzbare Fläche - liegt das Teil vielleicht (ggf. teilweise) außerhalb
    des erlaubten Bereiches?  --> Erst in den Nutzbereich ziehen, dann
    spiegeln.
    lg
    Ronny
    der Online-Hilfe."
    weiterführendes.
    spiegeln. Du kannst auch während MOVE spiegeln: mit der mittleren Maustaste.
    Tilmann
