EAGLE Support (Deutsch) Absturz beim Drucken mit Eagle5.2.0
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 722 views
Beim Drucken auf den Standartdrucker (HP Laserjet 6P) stürzt Eagle (seit
Version 5.0) ab. Alle anderen Drucker und drucken auf PDF funktionieren.
Das Löschen der Printer-Einträge bringt nichts.
Wenn ich Eagle mit einer anderen Druckereinstellung verlasse sodass beim
Neustart von Eagle nicht der Statndartdrucker eingestellt ist und ich
dann den Laserjet auswähle geht das Drucken genau einmal, dann stürzt
Eagle wieder ab.
Bitte um Hilfe.
Gerhard Bauer
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Eagle wieder ab.
    Bitte um Hilfe.
    Gerhard Bauer
    Was für ein Betriebssystem verwenden Sie?
    Haben Sie mal versucht im Druckertreiber von "Geschwindigkeit
    optimieren" auf "Portabilität optimieren" umzustellen, wenn möglich?
    Richard Hammerl
    Gerhard Bauer(InfoLog) wrote:
    Danke für die Antworten, aber ich möchte nicht jedesmal zwischenkuppeln.
    Ich erwarte mir von Cadsoft eine Fehlerbeseitigung bzw. eine Stellungnahme.
    Ok, aber versuche es wenigstens ein Mal. Das hilft Cadsoft sicher beim
    Finden des Bug (obwohl das Problem bei Version 4 bis 4.16 nicht behoben
    wurde).
    Manche Fahrer alter Opel Modelle wuerden jetzt frotzeln, dass sie ja
    schliesslich auch hin und wieder mit dem Haemmerchen auf den Anlasser
    hauen mussten, damit er einrueckt image
    Gerhard Bauer
    Joerg schrieb:
    (seit Version 5.0) ab. Alle anderen Drucker und drucken auf PDF
    funktionieren.
    Eagle wieder ab.
    Versuche es mal so: Vor dem naechsten Druck einen anderen Drucker
    auswaehlen, dann wieder zurueck auf den LJ6. Sozusagen
    zwischenkuppeln. Das ist bei mir oft die einzige Moeglichkeit, Eagle
    4.16 zu ueberzeugen, auf dem HP5 hier auszudrucken. Mein Eagle stuerzt
    allerdings nicht ab, es tut nur einfach nichts. Keine Fehlermeldung,
    nichts. Auch die Queue im Printer-Bereich des Control Panel
    (Systemsteuerung in Deutsch?) zeigt dann keine wartenden Files an.
    Gruesse, Joerg
    Gerhard Bauer
    funktionieren.
    Eagle wieder ab.
    auswaehlen, dann wieder zurueck auf den LJ6. Sozusagen zwischenkuppeln.
    Das ist bei mir oft die einzige Moeglichkeit, Eagle 4.16 zu ueberzeugen,
    auf dem HP5 hier auszudrucken. Mein Eagle stuerzt allerdings nicht ab,
    es tut nur einfach nichts. Keine Fehlermeldung, nichts. Auch die Queue
    im Printer-Bereich des Control Panel (Systemsteuerung in Deutsch?) zeigt
    Eagle wieder ab.
    Gruesse, Joerg
    Eagle wieder ab.
    Bitte um Hilfe.
    Gerhard Bauer
    Wir haben ein ähnliches Problem mit HP LJ1320 (unter Windows XP). Eagle
    scheint mit den Druckertreibern von HP nicht klarzukommen. Weder ein
    Update der Treiber, noch der Austausch der Postscript-Treiber gegen
    PCL6-Treiber hat bei uns geholfen. Der Effekt tritt auf mehreren
    Rechnern auf.
    Der Workaround, der bei uns geholfen hat, war in den Einstellungen des
    (Postscript-)Druckertreibers die Postscript-Optionen zu ändern
    von "Geschwindigkeit optimieren" auf "Portabilität optimieren".
    Seitdem keine Abstürze mehr.
    (Bis Jetzt...)
    Wolfgang Benzinger
    Bihl+Wiedemann GmbH
    Flosswoerthstr. 41
    DE-68199 Mannheim
