EAGLE Support (Deutsch) airewire-again
  • Views 600 views
airewire-again
Hallo,
in meinem Board ist ein Airwire übrig - mir ist nicht ganz klar warum.
Unter ist ein Screenshot - der gelbe Bereich ist das übrige Airwire.
Die türkisen Bereiche haben alle die Bezeichnung "GND" - ich habe die
Bauteile verschoben um eventuelle Airewireartefakte sichtbar zu machen -
nichts zu sehen. Die Leitungen die türkis markiert sind, gehen Richtung
Shot-Rand alle auf dicke GND-Flächen.
Ein Ripup zerlegt mir den GND-"Stern".
Weshalb ist dieses Airewire noch da?
Danke
Ronny
http://www.datafilehost.com/download-477b3f05.html
    A. Zaffran schrieb:
    Ronny Plattner schrieb:
    Hallo,
    Schalten sie mal das Füllmuster für Top und Bottom auf gepunktet,
    dann sieht man die Umrandung der einzelnen Wire.
    Irgendwo fehlt eine Verbindung.
    Mit dem Board könnte man wesentlich mehr ermitteln. image
    Per Mail
    Ronny
    Hi !
    Hallo,
    Ich vermute mal, daas C4 nicht richtig angeschlossen wurde.
    Kontrolliere bitte mal mit "Info " die Koordinaten der wires und des
    airwires am GND vom C4.
    Hm. Hab nun mal alle zu C4 führenden Wires aufgelöst und mir angesehen,
    wo die alle münden.
    Links uaf 28,006 / 26,797, Rechtes Pad = 29,906 / 26,797
    29,906-28,006 = 1,9 mm ... genau das Package (aus C-EUC0805 (C-EU)).
    Andere Möglichkeit: Die Position von GND-C4 merken, alle Layer bis auf
    airwire ausschalten und die Position reinzoomen. - Müsste ein ganz
    kleiner gelber Punkt zu sehen sein.
    Ja hab ich - aber kein Punkt zu sehen.
    Lösung: Anschluß über die Eingabe von Koordinaten, beim C4
    wahrsacheinlich auf mm umschalten!
    Gruß
    Udo
    Nur das PAD:
    http://www.datafilehost.com/download-b2f3bb9c.html
    Mehr aufgelöst:
    http://www.datafilehost.com/download-64137960.html
    Und hier mal zur Sicherheit alle GND-Flächen hervorgehoben:
    http://www.datafilehost.com/download-14185c3e.html
    Ich bin ratlos
    Ronny
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    in meinem Board ist ein Airwire ÃŒbrig - mir ist nicht ganz klar warum.
    Unter ist ein Screenshot - der gelbe Bereich ist das ÃŒbrige Airwire.
    Die tÃŒrkisen Bereiche haben alle die Bezeichnung "GND" - ich habe die
    nichts zu sehen. Die Leitungen die tÃŒrkis markiert sind, gehen Richtung
    Shot-Rand alle auf dicke GND-FlÀchen.
    Gruß
    Udo
