EAGLE Support (Deutsch) Dringend! Plötzlich keine POLYGON-Fkt. mehr
  • Views 972 views
Hallo,
seit gestern funktioniert plötzlich im 4-Lagen-board die
Polygonberechnung nicht mehr, wenn ein bereits vorhandener Netzname
(z.B. GND) verwendet wird. Bei neuen Polygonname geht es. Resultat nach
Ratsnest sind dann gefüllte und nicht gefüllte Polygone. Version: Eagle
5.1.0 und 5.2.0
Benötigen dringend Hilfe!
Torsten Noack
JAT-GmbH
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Lorenz schrieb:
    tnk wrote:
    tnk schrieb:
    wir haben das etwas ungewohnte Verhalten aufgelöst. Im Prinzip steht es
    in der Hilfe, ist aber schwer verständlich. Wen es interessiert: GND1
    gab es noch nirgendwo, daher wurde es ausgefüllt. GND gab es schon,
    hatte aber noch keinen elektrischen Anschluß (wire z.B.) daher wurde es
    nicht ausgefüllt.
    dann hätte "Orphans on" aber funktionieren müssen!
    habs eben noch mal schnell mit 2 GND Polygonen und einem GND wire
    probiert, wobei das wire nur das eine Polygon kontaktiert.
    wenn man bei dem zweiten Polygon "Orphans on" setzt wird es bei
    ratsnets auch gefüllt.
    Es kommt darauf an, ob es für das Polygon überhaupt ein Signal gibt.
    Ein Polygon das zu keinem "echten" Signal gehört, wird immer gefüllt.
    Dadurch ist es möglich alles mit Kupfer zu füllen, um für selbst
    erstellte Prototypen Ätzmittel zu sparen.
    Gibt es ein Signal, und ist das Polygon nicht angebunden, dann wirkt
    der Schalter Orphans ON/OFF.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    nicht ausgefüllt.
    Lorenz
    nach Ratsnest sind dann gefüllte und nicht gefüllte Polygone.
    Version: Eagle 5.1.0 und 5.2.0
    Orphans?
    Tilmann
    Orphans on/off beides bringt keinen Unterschied. Es sind auch keine
    restrict in dem Bereich. Ich kann auch ein Polygon umbenennen in GND1 ->
    funktioniert wieder, benenne es nur wieder zurück nach GND und schon
    bleibt es umrandet leer (nach Ratsnest).
    T. Noack
    Ich selber:
    nicht ausgefüllt.
    T. Noack
    Ich rate mal weiter: Signalname identisch mit Supply Layer?
    (Irgendwo muß der Unterschied GND/GND1 ja herkommen...)
    Tilmann
    5.1.0 und 5.2.0
    Orphans?
    Tilmann
    T. Noack
    5.1.0 und 5.2.0
    Orphans?
    Tilmann
