EAGLE Support (Deutsch) "Alles aktualisieren" geht nicht
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 999 views
Hallo,
wenn ich im Schaltplan auf "Bibliothek -> Alles aktualisieren" klicke, dann
sagt die Statusleiste "Update beendet - nichts zu tun", obwohl das nicht
stimmt, denn es gab etwas zu tun, bloss hat Eagle nichts getan. Wenn ich
aber "Bibliothek -> Aktualisieren..." druecke und die
entsprechende .lbr-Datei von Hand waehle, dann klappt es.
Gruss!
Patrick
  • guidoeagle
    guidoeagle over 18 years ago
    Klaus Schmidinger wrote:
    Bei der Definition der verzeichnispfade haben wir uns an der PATH-Variablen
    unter Windows bzw. Linux orientiert, wo auch nur genau die angegebenen
    Verzeichnisse durchsucht werden, und keine Unterverzeichnisse.
    Das jetzt generell umzustellen könnte Anwendern, die sich auf dieses
    Verhalten verlassen, Probleme bereiten.
    Wenn überhaupt, dann müssten wir wohl eine Notation einführen wie etwa
      MyDir/:OtherDir:YetAnotherDir/
    wobei MyDir und YetAnotherDir rekursiv durchsucht werden, und OtherDir
    nicht.
    Klaus Schmidinger
    Hallo Herr Schmidinger,
    sie haben recht, das Suchverhalten generell umzustellen halte auch ich
    -in Hinblick auf andere Benutzer- für problematisch. Der von Ihnen
    gemachte Ansatz sieht gut aus. Wäre schön, wenn er in einer der
    kommenden Versionen umgesetzt wird.
    Prinzipiell könnte ich meine Libs natürlich auch alle in einem Ordner
    speichern. Auf Grund der Sicherungskopien wäre dies jedoch recht
    unübersichtlich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Guido
    5808.att1.html.zip
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    On 09/21/08 17:41, Patrick Wieland wrote:
    Guido wrote:
    Ich vermute, dass es sich bei Dir um selbst erstellte Bibliotheken
    handelt, die in einem separaten Unterordner liegen.
    Ja, genau. Ich ordne meine Bibliotheken so wie Du.
    Ich denke Eagle durchsucht nur
    den Ordner
    nicht aber dessen Unterordner nach
    Bibliotheken.
    Stimmt, wenn ich die Unterordner ebenfalls bei Eagle angebe, dann
    funktioniert es. Hoffentlich wird dieses Verhalten von den Entwicklern noch
    veraendert.
    nicht.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    den Ordner
    Bibliotheken.
    veraendert.
    Gruß!
    Patrick
  • guidoeagle
    ... wenn ich im Schaltplan auf "Bibliothek -> Alles aktualisieren" klicke,
    dann sagt die Statusleiste "Update beendet - nichts zu tun", obwohl das
    nicht stimmt...
    Vergessen: Eagle Version 5.2.0 für Linux Standard Edition
    Hallo Patrick,
    das von Dir angesprochene Problem ist mir bekannt (WinXP/Eagle 5.2.0).
    handelt, die in einem separaten Unterordner liegen. Meine Bibliotheken
    liegen in einem Ordner mit der Bezeichnung "MyLibraries" in diesem habe
    ich für jede Bibliothek einen weiteren Unterordner angelegt z.B.
    "MyLibrary005 (Hamamatsu)". In den Pfadeinstellungen von Eagle habe ich
    zwar den Pfad zu "MyLibraries" angegeben, nicht aber den Pfad zu
    "MyLibraries\MyLibrary005 (Hamamatsu)". Ich denke Eagle durchsucht nur
    den Ordner "MyLibraries" nicht aber dessen Unterordner nach
    Bibliotheken. Diese Vermutung habe ich jedoch noch nicht verifiziert.
    Guido
    Hallo,
    nicht stimmt, denn es gab etwas zu tun, bloss hat Eagle nichts getan. Wenn
    ich aber "Bibliothek -> Aktualisieren..." druecke und die
    Gruss!
    Patrick
