EAGLE Support (Deutsch) Anfaegerfragen: Konfiguration (Pfade, besonders zu Scripts und ULPs)
  • Views 519 views
Hallo
Vor ein paar Monaten hatte ich mir eine der letzten Eagle-4-Versionen
heruntergeladen um zu schauen, ob ich damit was anfangen kann. Das
Programm macht eigentlich einen ganz vielversprechenden Eindruck,
besonders durch die Programmierschnittstelle, mit deren Hilfe sich
hoffentlich immer Workarounds um die Eigenheiten der Implementation
bauen lassen.
Damals ist es mir immerhin gelungen, die in der Newsgroup gelegentlich
kritisierte "Eagle-Standard-Verzeichnisstruktur" so zu umgehen, dass das
Programm mit meiner projektorientierten Struktur vollständig gearbeitet
hat, wenn auch nur mit kleinen "Test-Schnipseln".
Nachdem ich die Sache wegen Zeitmangel eine Weile auf Eis legen musste,
versuche ich nun seit ein paar Tagen, die Funktionalität mit der neuen
Version 5.20 wieder herzustellen.
Die Suchpfade habe ich wie seinerzeit im Control Panel eingetragen und
dies zeigt mir auch die richtigen Verzeichnisse im Verzeichnisbaum in
seiner linken Hälfte.
OS ist Windows 2000. Deshalb ist die Form der Einträge, hier vereinfacht
und als Beispiel für die Scripts ("SCR" hier für scriptverzeichnis):
.\.scr' nicht öffnen".
- Die dort abgelegte eagle.scr wird beim Starten des Programms nicht
automatisch ausgeführt.
Was mache ich falsch? (Und wieso ging das mit der alten Version?)
(Und bitte: Diesen Post nicht komplett zitieren!)
Herzliche Grüße
Tom
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Thomas Neumann schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Wie lautet der komplette Pfad unter Optionen Verzeichnisse?
    Lautet genau so wie angegeben, die Punkte sind keine Auslassungszeichen ...
    Wie? War's das jetzt? Irgendwie enttäuschend
    MfG, Tom
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    vereinfacht und als Beispiel für die Scripts ("SCR" hier für
    scriptverzeichnis):
    .\<ProjektSCR>;.\..\Allgemein\<allgemeineSCR>;$EAGLEDIR\scr
    Lautet genau so wie angegeben, die Punkte sind keine Auslassungszeichen,
    sondern das Startverzeichnis, in dem Eagle ausgeführt wird und das dazu
    übergeordnete.
    Grüße, Tom
    e14 Contributor over 18 years ago
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
