EAGLE Support (Deutsch) Clearence-Matrix in EAGLE 5.2.0 (Netzklassen)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 891 views
Mir ist nicht klar, wie das mit dem Clearance der Netzklassen gemeint ist.
Der Dialog "Netzklassen" hat 2 Größen: Kompakt und Erweitert.
Fangen wir mal mit Kompakt an:
Tragen wir als Beispiel folgende Netzklassen ein:
0 Klasse0   width=0,4mm   drill=0,4mm  clearance=0,4mm
1 Klasse1   width=1mm     drill=0,4mm  clearance=1mm
2 Klasse2   width=3mm     drill=0,4mm  clearance=4mm
DRC hat als MinimumClearance 0,2mm.
Ich stell mir das jetzt so vor, das jede Leiterbahn links und rechts ein
Isolationsraum von der Breites des Clearance-Wertes hat.
Aso wäre dann:
- Netzklasse0 hat zwischen den Signalen der Netzklasse0 0,4mm Abstand
- Netzklasse1 hat zwischen den Signalen der Netzklasse1 1mm Abstand
- Netzklasse2 hat zwischen den Signalen der Netzklasse2 4mm Abstand
- Netzklasse0 hat zur Netzklasse1 1mm Abstand, weil der größere
   Abstand aus Netzklasse1 maßgebend ist
- Netzklasse0 hat zur Netzklasse2 4mm Abstand, weil der größere
   Abstand aus Netzklasse2 maßgebend ist
FRAGE: liege ich mit meiner Interpretation richtig ?
Dann expandieren wir mal den Dialog mit der -Taste:
Unsere eingegebenen Werte wandern nach hinten in der Zeile. Schon mal gut.
Aber die Abstände zwischen verschiedenen Netzklassen stehen auf "0
mil", das wären 0,2mm aus dem DRC.
Müsten da nicht in jeder Zeile die gleichen Werte stehen ????
Also bei Netzklasse1 zwei mal "1mm", bei Netzklasse2 drei mal "4mm".
Oder habe ich da was falsch verstanden ????
Walter
    Richard Hammerl schrieb:
    Die 0 sagt einfach aus, dass noch kein spezieller Wert definiert
    wurde.
    Danke, dann habe ich es verstanden.
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Aso wäre dann:
    Ja, das ist richtig.
    Nein, die Einstellungen für die Netzklassen haben sich durch
    das Umschalten auf die Matrix nicht geändert. Es gelten immer noch
    die Werte, wie Sie sie oben geschrieben haben.
    wurde.
    Richard Hammerl
