EAGLE Support (Deutsch) Schriftwinkel
  • Views 530 views
Schriftwinkel
Hallo,
mit Eagle 5 habe ich ein wenig Erfahrung mit dem Stromlaufplan zeichnen
gesammelt.
Jetzt habe ich die Version 5.2 versucht, in der Hoffnung, dass sich die
Möglichkeiten der Textplazierung geändert haben, was leider nicht der
Fall ist. Der Text läßt sich nur im Winkel 0 bzw. 90 Grad (gegen d.
Uhrzeigersinn) plazieren. Wenn ich die gedruckte Zeichnung im Ordner
abhefte (ebenfalls gegen d. Uhrzeigersinn), dann steht die Schrift auf
dem Kopf.
Siehe Eagle-Muster stern-dreieck-anlauf.sch Spalte 1, Zeile H.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Text auf 270 Grad zu drehen?
Offenbar ist es eine Din-Vorgabe. Wir haben Zeichnungen von Firmen mit
eben diesen 90 Grad Texten. Um sie zu lesen, muß man den Ordner auf den
Kopf stellen, was eher frustrierend ist.
Vielen Dank im Voraus.
MfG.
Rolf Meilicke
    e14 Contributor over 18 years ago
    Sieh Dir mal das "Spin" Flag bei Texten an.
    Änderungen während MOVE oder mit dem ROTATE Kommando.
    Tilmann
    Vielen Dank für die prompte Reaktion.
    Suche unter Spin in der Hilfe hat mir die entsprechenden Stellen
    angezeigt, die ich auch gleich probiert habe.
    Der Effekt sieht für mich so aus, dass sich lediglich der Cursor vom
    Anfang des Wortes zum Ende verschoben hat. Die gleiche Reaktion wie beim
    mehrfachen rechten Mausklick. Was ich noch testen werde ist der Move-
    und Rotate-Befehl.
    Nach dem Ausdrucken hat sich das am Monitor gezeigte Bild leider
    Bestätigt. Um es in einem Script zu testen fehlt mir noch die Erfahrung,
    da muß ich noch etwas üben.
    Das Spin-Flag, Text auf den Kopf stellen, ist nur im Board verfügbar.
    Im SCH wird der Text immer von "unten" und "rechts" lesbar dargestellt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Tilmann
    und Rotate-Befehl.
    Jedenfall vielen Dank.
    Gruß Rolf
    Tilmann
