EAGLE Support (Deutsch) polygon-top_bottom-via_signal
  • Views 668 views
Hallo !
Mir bereiten Polygone kleine Schwierigkeiten.
Was will ich erreichen. Ich möchte rund um ein Befestigungsloch ein
Massepolygon, welches (über ein Wire) an das PAD eines optional zu
bestückenden Widerstandes angeschlossen ist.
Führe ich händisch das Wire vom PAD in die Polygonfläche, füllt mir
RIPUP das Polygon schön, aber das Polygon und das Wire fließen dann
nicht ineinander über - wie man  in folgenden Bildern sieht.
http://www.datafilehost.com/download-a626c5bd.html
http://www.datafilehost.com/download-e2bf9724.html
Gebe ich nun dem Signal und dem Polygon den gleichen Namen, wird das erfüllt
http://www.datafilehost.com/download-4e661b3a.html
aber dafür andere - mit gleichem Namen - Polygone nicht mehr per RIPUP
gefüllt
http://www.datafilehost.com/download-dedce2b6.html
Selbes Problem wenn ich Polygonflächen auf TOP und BOTTOM
(unterschiedlicher Name) mit einem VIA verbinden will.
Wie gehe ich am Besten vor beziehungsweise welche Information im
Handbuch / help polygon habe ich übersehen?
MfG
Ronny
    e14 Contributor over 18 years ago
    Ronny Plattner schrieb:
    Ingrid ...
    BOTTOM und TOP werden gefüllt, wenn man den dortigen Polygonen den
    gleichen Namen gibt UND wenn alle Polygone untereinander per Vias und
    Wires mit gleichen Namen verbunden sind.
    "In der Luft" hängende Polygone selbigen Namens werden, warum auch
    immer, nicht gefüllt.
    Wenn ein Polygon in der "Luft hängt" ist es ein Orphan.
    Definition:
    Polygone für die es kein SIGNAL gibt, werden immer gefüllt um die
    Möglichkeit zu nutzen Flächen mit Kupfer zu füllen. Um bei Prototypen
    (Handätzen) Ätzmittel zu sparen.
    Polygone die sich nicht an das entsprechende (echte) SIGNAL (PAD, WIRE,
    VIA) anbinden können werden als Orphan behandelt.
    Echtes SIGNAL:
    Nur zwischen PADs und/oder SMDs kann es ein echtes SIGNAL geben.
    HELP POLYGON
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ingrid ...
    Ronny
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Ingrid ...
    Wenn der Paramter Orphans auf "off" gesetzt ist und das Polygon
    innerhalb seiner Grenzen keinen Punkt findet, den es anschließen
    kann, kann es nicht gefüllt werden.
    Richard Hammerl
