EAGLE Support (Deutsch) (wie) kann Schaltplan aus Board erzeugt werden?
  • Replies 9 replies
  • Views 1655 views
Hallo,
ich habe gerade ausprobiert, einen Teil einer fertig gerouteten Platine in
eine neue Board-Datei zu kopieren. Das hat wunderbar funktioniert,
allerdings ließ sich der Schaltplan nicht vom Board erzeugen.
DRC hat Fehler ausgespuckt, dass die Teile im Plan fehlen - klar.
Nur wie bekomme ich die?
Die Informationen müssten doch auch alle im Board vorhanden sein (Bauteile,
Verbindungen, etc.)
Gibt es die Möglichkeit schon (ohne jetzt selbst zu progammieren)?
freundliche Grüße
Reinhard Mantey
    e14 Contributor over 18 years ago
    Reinhard Mantey schrieb:
    Hallo,
    Also die Gruppen als einzelne Datei abspeichern, das mache ich bereits.
    Aber was ist cup?
    Sorry, ein Tippfehler. Sollte CUT sein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Wiederkehrende Schaltungs- Layout-Teile, könnt man ja auch als eigne
    SCH/BRD abspeichern und dann mit CUP & PASTE in eine neues Projekt
    kopieren. image
    Aber was ist cup? - Habe gerade im deutschen und englischen Handbuch
    gesucht, aber nix dergleichen gefunden.
    CUP ist das Töpfchen für die Paste.
    Oder einfach nur ein Mistake. image
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    Hallo,
    Wenn es mit 2mal copy und Paste klappt - warum nicht.
    Warum soll kompliziert aus dem BRD ein SCH zurück generiert werden,
    wenn es ihn doch schon gibt!?
    Einfach GROUP CUT PASTE im BRD und dann im SCH, oder umgekehrt,
    dabei jedoch das andere Fenster schließen. Ausnahmsweise!
    Yo, das meinte ich doch mit 2mal copy und Paste - klar, dass ich das nicht
    für jedes Bauteil einzeln mache :P
    Danke für den Tip mit Datei schließen. Das hatte ich bislang noch nicht
    gemacht/ausprobiert. Bin noch Anfänger in der ganzen Thematik.
    kopieren. image
    Freundliche Grüße
    Reinhard Mantey
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    Aber ok - ich habe gesehen, dass es für meine Zwecke ausreicht, erst das
    Board und dann die Schaltung per Copy&paste einzubinden. Reicht mir für's
    erste.
    Muß man das jetzt so verstehen, daß es zu dem kopierten Board schon
    einen Schaltplan gibt?
    Hm, müssen muss man garnix. Man kann es so sehen image
    Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, oft benötigte Schaltungsteile
    einmal zu routen und dann wieder verwenden zu können.
    Vor dem Routen kommt ja (sinn- bzw. zwangsweise) der Schaltungsentwurf.
    kopieren. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    erste.
    Gruß
    Reinhard Mantey
    Hallo,
    Hallo,
    in eine neue Board-Datei zu kopieren. Das hat wunderbar funktioniert,
    erste.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Hallo,
    HELP ADD
    OK - war ne dumme Frage.
    Korrekte Formulierung wäre: wie bekomme ich die, ohne sie einzeln zufügen zu
    müssen.
    (Bauteile, Verbindungen, etc.)
    Nein. Im Board ist nur das Package gespeichert.
    Beispiel: Wie soll Eagle wissen was in einem DIL-14 ist?
    4 NAND Gatter?
    4 OP-AMP, oder 2 OP-AMP mit Offset?
    7 Widerstände, oder 13 mit gemeinsamen Anschluß?
    7 Dioden?
    1 Micro-Controller?
    Hm - ok, leuchtet ein, obwohl man hier sicherlich ein dummy-Element
    verwenden könnte, welches sich ohne Beeinflussung des Boards austauschen
    ließe...
    Und wie und wo sollen die Symbole im Schaltplan platziert werden?
    Und wo sollen die NETzleitungen gezogen werden? Da hat jeder Anwender
    so seinen persönlichen Geschmack.
    Na, das dürfte ja wohl kein Hinderungsgrund sein. Wenn man ein Board vom
    Schaltplan erstellt, sieht es auch wild voller Luftlinien aus - und die
    eigentliche Arbeit fängt erst an.
    Um die SIGNALe als NETze zu übernehmen (ähnlich Luftlinien im Board)
    gibt es das   cmd-net-list2sch.ulp
    Weitere Hilfe gibt es im ULP selbst.
    Heißt das, ich kann jedes ULP ausführen ohne Angst haben zu müssen, dass es
    mir was unerwünschtes macht? - oder wie komme ich zu der Hilfe?
    erste.
    Danke.
    Gruß Reinhard Mantey
    Hallo,
    HELP ADD
    Verbindungen, etc.)
    4 NAND Gatter?
    7 Dioden?
    1 Micro-Controller?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Das ist auch in dieser Form nicht vorgesehen.
    Den Schaltplan komplett neu eingeben, und die vom ERC gemeldeten Fehler
    systematisch nacheinander beseitigen.
    Verbindungen, etc.)
    Nein, im Board sind nur die Packages - im Schaltplan brauchst Du die
    Devices (d.h. auch Symbol und die jeweilige Pin/Pad-Zuordnung).
    Sieh mal im Downloadbereich, möglicherweise gibt es ULPs, die einen bei
    dieser Arbeit unterstützen...
    Tilmann
