EAGLE Support (Deutsch) Symbolnamen�nderung im Device Editor r�ckg�ngig machen
  • Views 469 views
Hallo CADSOFT, hallo langjährige Layouter,
Folgende Problematik/Verständnis:
Im Bibliothekseditor erstelle ich ein neues Device:
Add Symbols, Add package, Connect, (Description)
1.)
Durch "add Symbol" übernimmt der Device Editor das Symbol und gibt ihm einen
fortlaufenden Namen (G$1, G$2, ...)
Diesen Namen kann ich mittels "name" in einen sprechenderen ändern, z.B.:
"PIC18F45_IO", "PIC18F45_PWR", etc
Interessanterweise KANN es dann passieren dass beim einfügen des
entsprechenden Devices in einen Schaltplan plötzlich anstatt des einfachen
Präfixes "IC1" plötzlich "IC1PIC18F45_IO" als Name erscheint . Wieso?
2.)
Auch ist es mir nicht mehr möglich im Device-Editor zum ursprünglichen G$1
mehr zurückzukehren ohne dass ich die Connections aufreisse und die Symbole
nochmal neu hinzufüge und neu verdrahte.
Der Effekt aus 1.) tritt nicht immer auf.
Gruß!
MARKUS
    e14 Contributor over 18 years ago
    1.)
    Gibt der Anwender keinen Gate-Namen vor, dann benennt Eagle die Gates
    mit G$xx, man erkennt es eben an dem G$.
    Eagle hat die Eigenschaft die Namen hochzuzählen. Gibt man also '1' in
    der Kommandozeile ein, bevor man das Symbol ablegt, dann wird das Gate
    mit 1 benannt. Man kann auch '-1' angeben, dann erhält es den Namen -1
    und das nächste -2, usw. Eine Ausnahme ist, wenn nur ein Buchstabe 'A'
    angegeben wird, dann 'zählt' Eagle mit B C D ... weiter.
    Diese Funktion ist auch bei PIN, PAD und SMD die gleiche.
    HELP PIN  --> Namen "hochzählen"
    Nicht KANN, sondern WIRD.
    HELP TEXT --> Spezielle Platzhalter-Texte
    HELP ADD  --> Addlevel --> Request
    Der Bauteilname >NAME setzt sich aus dem PREFIX und dem GATE-Namen
    zusammen. Als Gate-Name wird in der Regel nicht der Symbol-Name benutzt!
    2.)
    Mit NAME kann man jederzeit die Gates im DEVICE umbenennen, das hat mit
    der Connection nichts zu tun.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
