EAGLE Support (Deutsch) Top Wire + Pad im Library verbinden
  • Views 569 views
Hallo!
Ich möchte eine Touchsensorfläche mit als Bibliotheksteil erstellen. Mitten
in der Sensorfläche sitzt auf der Rückseite eine reverse mount LED zur
Tastenbleuchtung. Dazu habe ich die Sensorfläche als Wire im Top-Layer um
eine Ausfräsung für die LED herum angelegt. Zum Anschluss der Sensorfläche
habe ich ein Pad in diese Fläche platziert. Ich habe zum besseren
Verständnis hier mal ein Screenshot von meinem Bibliotheksteil hochgeladen:
http://www.progshop.com/images/graphics/other/Sensor.gif
Das Problem: Der DRC meckert das Pad als "Clearance" Fehler an. Gibt es eine
Möglichkeit, dem Wire im Bibliotheksteil und das Pad als gleiches Signal zu
definieren? Ich konnte leider kein Wire an das Pad anschließen, die beiden
bleiben getrennt (anders als im Layout Editor).
Grüße
André
    e14 Contributor over 18 years ago
    Andre Bauer schrieb:
    Hallo!
    In der LBR kann ein WIRE keinen Signalnamen erhalten, und ist somit im
    BRD immer Signal-Fremd, also DRC-Fehler.
    Sie könnten 4 längliche SMDs platzieren, jedoch muß für jeden SMD ein
    PIN im Symbol enthalten sein, um im SCH den elektrischen Anschluß zu
    gewährleisten. Diese 4 Pins kann man im Raster 50 mil nebeneinander
    platzieren, so daß es wie ein Pin aussieht. Visible = OFF. image
    Layer 93 Pins einschalten.
    Im DRC muß dann unter Clearance - Same-Signals SMD <> SMD = 0mm sein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
