EAGLE Support (Deutsch) Attributes per Script einfügen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1150 views
hpvoelpel
hpvoelpel over 18 years ago
Hallo,
beim Hinzufügen von Attributen mittels Script im Schematic gibt es das
Problem, daß das nur mit sichtbaren Bauteilen funktioniert. D.h. je nach
geöffnetem Sheet gibts Fehlermeldungen. Hintergrund: aus unserer
Warenwirtschaft soll eine Ergänzung bestimmter Attribute mit einem
automatisch erstellten Script möglich sein.
Das Script im Board laufen zu lassen, bringt nichts, da neue Attribute
im Board nicht in das Schematic übertragen werden.
Gibt es da eine Lösung?
Noch ein Problem:
Wie kann ich mit einem ULP im Board(!) herausfinden, in welchen Sheets
ein Bauteil auftaucht?
Grüße
Hans-Peter Völpel
  • hpvoelpel
    A. Zaffran schrieb:
    Hans-Peter schrieb:
    Hallo,
    vielen Dank für das Beispiel.
    Das Script über ein ULP aufzurufen hatte ich mir auch schon überlegt,
    aber dann muß das ULP das Script parsen und in Einzelschritten
    Warum?
    ausführen. Da wäre es noch einfacher, kein Script, sondern gleich das
    ULP zu erzeugen. Das wird wohl die Lösung sein.
    Wie sieht denn das Script aus?
    Das Script enthält nur ATTRIBUTE-Befehle, sortiert nach Bauteilen. D.h.
    jede Zeile könnte sich auf ein anderes Sheet beziehen.
    Grüße
    Hans-Peter Völpel
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hans-Peter schrieb:
    Hallo,
    Warum?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • hpvoelpel
    A. Zaffran schrieb:
    Hans-Peter schrieb:
    Hallo,
    Das Script über ein ULP ausführen, daß erst das Bauteil sucht, auf
    die Seite wechselt und dann das Script aufruft.
    Noch ein Problem:
    Beispiel im Anhang.
    Hallo,
    Grüße
    Hans-Peter Völpel
    Hans-Peter schrieb:
    Hallo,
    Stellt sich zusätzlich die Frage, handelt es sich um Attribute die nur
    auf diesen Schaltplan und Layout bezogen sind, oder soll es auf das
    Device bezogen sein?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hans-Peter schrieb:
    Hallo,
    Noch ein Problem:
    Beispiel im Anhang.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
