EAGLE Support (Deutsch) 3D Daten mit generate_3d_data.ulp
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 605 views
Hallo
Ich verwende das ULP generate_3d_data.ulp (V0.7) für Datenimport in
Solidworks. In SolidWorks wird aber nur der Print dargestellt. Die
Bauteile werden nicht angezeigt.
Arbeitet jemand erfolgreich mit diesem ULP und dem Impor tin Solid Works.
Hat jemand eine Musterlib, welche ich mal ausprobieren könnte und diese
mir zur Verfügung stellt?
Vielen Dank für Hilfe.
mfg Patrick Steiner
probiert in diversen V 5.x.x
(Der Fehler mit Layer 50 ist mir bekannt)
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Patrick,
    ich mache das schon seit einiger Zeit, und hatte bislang nur das
    Problem, dass Cutouts die direkt im Dimension-Layer gezeichnet wurden,
    nicht konvertiert wurden.
    Ich habe das umgangen indem ich die Platine als Bauteil angelegt habe.
    Die Version 0.7 benötigt die Platine nicht als Bauteil.
    Die Platine nicht, aber die Cutouts in der Platine (und ja, ich
    benutze auch die Version 0.7)
    Ab heute arbeite ich erfolgreich mit dem leicht verändertem ULP.
    Das SolidWorks-Forum hat Fehler in den ausgegebene Dateien gefunden.
    Korrektur im ULP war nötig.
    Was waren denn das für Fehler?
    Ausschnitt aus der fehlerhaften Zeile:
    6M2V254TANGLE:0.00TOP.0 CI_LIB J1.0
    Auschnitt aus der korrigierten Zeile:
    6M2V254T_ANGLE_0.00_TOP.0 CI_LIB J1
    Dies zeigte sich, dass nur der Print ohne Komponenten angezeigt wurde.
    Kann dein Solid Works die "fehlerhafte" Zeile lesen?
    Ja, bis auf die Problemchen mit den Cutouts, und offenen Polygonen in
    der Library (die immer mal gerne auftreten wenn man komplexere
    Höhenprofile besteln will), hatten wir keine Probleme.
    Soviel ich weiss funktioniert der Import bei uns über eine
    Lite-Version von CircuitWorks (oder so, müsste ich mal unseren
    Konstruktör fragen)
    Mit welche Version von generate_3d_data.ulp arbeitest du?
    0.7
    Und könntest du die korrigierte Fassung zur Verfügung stellen (auf die
    Cadsoft Website hochladen)?
    Kann ich machen, wenn da keiner (Urheber) was dagegen hat.
    kannst ihn ja mal anmailen, die eMailadresse steht im Helpfile (pdf)
    der auch bei Cadsoft zu finden ist.
    Lorenz
    ich mache das scho seit einiger Zeit, und hatte bislang nur das
    nicht konvertiret wurden.
    Gruss
    Hallo Patrick,
    Lorenz
    Unter Solid Works 2007 SP1.1 können nun die *.idb Files direkt geöffnet
    werden.
    mfg Patrick
