EAGLE Support (Deutsch) L�tstop bei Vias
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 562 views
L�tstop bei Vias
Hallo zusammen,
ich möchte die Vias zwischen den Pads von BGA-Bausteine mit Lötstoplack
bedekt lassen, aben ich bin nicht in der Lage die Generierung der Vias in
der Stoplötmaske zu verhindern.
Die 'Limits' Variabel in den Design-Rules hat in meiner Installation
anscheinend keinen Einfluss.
Die Bohrung (Drill) der Vias ist 12mil und Diameter ist auf Auto
eingestellt; ich habe bei 'Limits' viele Werte ausprobiert, z.B. 16mil, 20
mil, 41mil, 0.5mm, aber unbeeinflusst davon beinhaltet die Gerberdatei immer
die Öffnungen bei den Vias.
Das Ein/ausschalten der Stop-Flag im graphischen Board-Editor, unter
Eigenschaften,  gelingt auch und sogar bei Gruppen, aber die Änderungen
werden nicht bei der Generierung der Gerber-Datei wahrgenommen.
Ich benutze Eagle 5.2 für Windows. Das Problem habe ich schon mit den
Versionen 4.16 und folgenden.
Habe ich etwas übersehen, gibt es andere Flags oder Parameter die meine
Wünscheinstellung sperren bzw. überschreiben?
Meine Design Rules sind beigefügt (mit dem letzten Wert 0.5 mm).
Vielen Dank im Voraus fpr die Unterstützung!
Alberto Pasquarelli
    Hallo,
    Den Schritt "in das Board laden" hatte ich nicht wahrgenommen.
    Es ist die Lösung!
    Vielen Dank
    AP
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:gcgg6p$pkq$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    damit die Vias zulackiert werden,  muss ihr Flag 'Stop' aus sein,  der
    Wert Limits in den Design Rules muss größer als ihr Bohrdurchmesser sein -
    und man muss diese Design Rules dann auch in das Board laden...
    Dann sollte die Stopmaske der Vias sowohl im Eagle-Fenster als auch in den
    Gerberdaten verschwinden.
    Gruß,  Hans
    Alberto Pasquarelli schrieb:
    Hallo zusammen,
    20 mil, 41mil, 0.5mm, aber unbeeinflusst davon beinhaltet die Gerberdatei
    immer die Öffnungen bei den Vias.
    Alberto Pasquarelli
    Hallo,
    - und man muss diese Design Rules dann auch in das Board laden...
    den Gerberdaten verschwinden.
    Gruß,  Hans
    Hallo zusammen,
    Alberto Pasquarelli
