EAGLE Support (Deutsch) SG3525A
  • Views 845 views
SG3525A
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
ich suche eine lib in der ich den SG3525A für EAGLE 4.16 finde. Eigentlich dachte ich, das Teil ist bereits standart und bekannt. Aber ich finde einfach nichts.
Wenn ich schon dabei bin, kann mir jemand Tipps geben, wie ich in Zukuft eine Suche nach den lib angehen sollte?
Gruß
Denis
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello Heink Denis !:
    Wo sucht ihr denn da immer?
    In Eagne-Bibliotheken.
    Gibt es Datenbanken?
    Neee, Libraries und ... Kataloge.
    Als erstes soll man aber einfach folgendes machen :
    - use all libs (allel vom CadSoft runterladen !)
    - add und eine der Wildcards.
    - genau kontrollieren, ob das Element korrekt ist !!!!!!!!!!!
    HTH
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Joern Paschedag !:
    Nicht exakt nach dem Teil suchen, sondern eher etwas "unscharf".
    Der ist aber recht spezifisch ..... lediglich auf die Varianten mit und
    ohne "A" achten !!! Nur die erste Ziffer bedeutet den Temp-Bereich.
    Gruss
    Wenn sich einige user mal den Text einer erfolglosen Suche durchlesen
    würden:"Leider kein Treffer...", dann müßte doch schon einiges klar
    sein, wie zu suchen ist.
    Dabei spielt doch der Temperaturbereich erst mal eine untergeordnete
    Rolle. Hauptsache ich habe erst mal das Teil image
    Gruß
    Jörn
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Heink Denis schrieb:
    Hallo,
    Gruß
    Denis
    Einen µA741P wirst du wohl nicht finden, weil andere Hersteller ihn mit
    UA oder LM usw. bezeichnen und die gibt es noch mit etlichen suffixes.
    Welchen hat jetzt eagle in der lib? Suchst du nur nach 741 wirst du wohl
    nix finden, während 741* alles zu Tage fördert was 741 enthält.
    (? = ein Zeichen) Mit ??741* fragst du also nach "zwei Zeichen vor 741
    und irgend etwas hinten dran". Das sollte schon eine Trefferauswahl
    ermöglichen.
    Gruß
    Jörn
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Gruß
    Subject: Re: SG3525A (09-Okt-2008 10:52)
    To:      eagle.support.ger
    Hallo,
    Gruß
    Denis
    ermöglichen.
    Gruß
    Jörn
    8461.att1.html.zip
    Siehe Anhang
