EAGLE Support (Deutsch) Gerber Ausgabe seit 5.x.x nicht mehr optimal!
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 372 views
Hallo.
Wir erzeugen seit Jahren unsere Gerberdaten (RS274X) mit einer
angepaßten EAGLE.DEF. Seit der 5er Version werden längliche Pads (Long)
nicht mehr als Flashes sondern als Draws ausgegeben. Das gibt dann beim
DRC über die Gerberdaten lauter unnötige Fehler wegen Bohrungen ohne Pad
bzw. Abstand Bohrung zu Leiterbahn.
Der bisherige Befehl für Photoplotter:
Oval      = "%%AD%sO,%6.4fX%6.4f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
funktioniert bei der 5er leider nicht. Emulate Apertures ist natürlich
ausgeschaltet.
Gibt es irgendeinen Parameter um das bisherige Verhalten wieder zu
erreichen, oder ist das ein Fehler?
Gruß
Arne
    autodeskguest over 18 years ago in reply to Richard_H
    Richard Hammerl schrieb:
    Arne Peschperl schrieb:
    Hallo.
    ausgeschaltet.
    Gruß
    Arne
    Bei den Long und Offset-Pads gibt es eine Vielzahl von Variationen:
    Sie können in beliebigen Winkeln gedreht platziert sein und das
    Verhältnis von Länge zu Breite kann variiert werden (Elongation).
    Rechteckige Pads können auch in beliebigen Winkeln platziert werden,
    trotzdem werden alle Pads die in 90° Schritten gedreht wurden, als
    Flashes ausgegeben, der Rest wird emuliert. Das gleiche Verhalten wäre
    bei den Longs auch wünschenswert.
    Außerdem enden die schmaleren Seiten halbrund. Daher bietet es
    sich bei der Gerberausgabe geradezu an, solche Pads mit einer
    Draw-Blende zu zeichnen, genauso wie wenn man einen WIRE zeichnen
    würde. Diese Lösung wurde so in der Version 5 implementiert.
    Ovale Blenden im Ext.Gerber enden auch halbrund. Eigentlich sollte es
    sich geradezu anbieten Pads als Flashes auszugeben notfalls mit Hilfe
    von ApertureMacros siehe Octagons.
    Es keine Möglichkeit das bisherigen Verhalten zu erreichen.
    Ich wäre ich gerne bei der Lösung behilflich. Beliebig gedrehte
    Rechtecke auszugeben ist problemlos möglich, Long und Offset sind schon
    aufwendiger, aber durchaus lösbar.
    Gruß
    Arne
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Hallo.
    ausgeschaltet.
    Gruß
    Arne
    Richard Hammerl
