läuft Eagle in der 64-bit Version von Windows Vista?
Das Control-Panel lässt sich zwar öffnen, aber beim
Einfügen eines Schaltplans reagiert das System nicht!
mfg
Wittner Michael
mfg
Wittner Michael
Michael Wittner schrieb:
Beim öffnen des Schematic-Editors hat es Probleme gegeben.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ich habe mich mit anderen Eagle-Anwendern unterhalten, diese hatten
kein Problem unter den gleichen Voraussetzungen. - Ich werde Eagle
erneut installieren und nochmals testen.
Das wird nichts bringen, Eagle braucht keine Einträge in der Registry,
nur die Installationsroutine macht hier Einträge.
MfG / Best regards
A. Zaffran
Was bedeutet beim einfügen eines Schaltplan?
ADD und eine Bauteil einfügen, oder mit PASTE eine Gruppe?
Wie gehen sie genau vor.?
Wenn das Control-Panel zu sehen ist, dann läuft Eagle ja schon.
Auszug aus <http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Vista>
Windows Vista 64 führt sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Anwendungen
gleichzeitig aus. Dafür wird ein WOW64-Emulationslayer verwendet.
16-Bit-Anwendungen werden hingegen nicht mehr unterstützt; das
16-Bit-Subsystem für alte MS-DOS- und Win16-Programme, welches auf dem
Virtual 8086 Mode basierte, entfällt in der 64-Bit-Version ersatzlos.
Danke für die Bemühungen
Wittner Michael
MfG / Best regards
A. Zaffran
mfg
Wittner Michael
Welche EAGLE-Version verwenden Sie denn? EAGLE 5 sollte
Ah, EAGLE 5.2, steht ja im Betreff.
Richard Hammerl
mfg
Wittner Michael
schon funktionieren.
Richard Hammerl
