EAGLE Support (Deutsch) Verschieben von Schaltplanelementen
  • Views 714 views
Hallo,
(v5.2 Prof.)
wie kann ich Schaltplanteile von einem Sheet in ein anderes verschieben,
ohne die Konsistenz und vor allem ohne die bereits gerouteten Abschnitte
zu zerstören? Also ein Verschieben, ohne dass Eagle das Board anfasst.
Ein CUT legt eine Kopie in den Puffer, beim PASTE werden die Elemente
mit neuen Namen ausserhalb des teilgerouteten Boards als Kopie plaziert.
Wenn ich das Board (ausnahmsweise) vorher schliesse, im Schaltplan
verschiebe, und das Board wieder öffne, habe in Inkonsistenz. Da es hier
um 144pol. geroutete FPGa's geht, möchte ich ungerne (genauer gesagt:
ich werde nicht) alles von Hand neu umbenennen. Aber für so ein
einfaches Problem gibts sicher eine einfache Lösung, auf die ich im
Moment nur nicht komme.
Nach dem Einfügen eines Frames im Sheet ist ein CUT & PASTE mit
Bauelementen, welche ausserhalb des soeben platzierten Frames liegen,
nicht mehr möglich. Nach dem Löschen des Frames gehts wieder.
Ist dies so gewollt?
Mfg
Robert
    Das geht einfach mit GROUP und MOVE (seit Version 5).
    Vielen Dank.
    Diese zeitnahe Hilfe ist es unter anderem, was ich an Cadsoft so schätze.
    Gruss
    Robert
    A. Knecht (LPS-Lasersysteme) schrieb:
    1. Board schließen
    2. group & cut
    3. Gruppe im Schaltplan löschen
    4. andere Seite aufrufen
    5. paste und Gruppe plazieren
    Es werden dann die Original-Namen verwendet. Einen anderen Weg kenne ich
    auch nicht!
    Gruß Achim
    Danke. Aber nachdem das Board nach Deinem Punkt 5 wieder geoeffnet wird,
    meldet Eagle Inkonsistenz.
    Das Verfahren mit Group-Move (s. nächstes Posting von A.Zaffran) kannte
    ich noch nicht, funktioniert perfekt.
    Gruss
    Robert
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Robert Hammann schrieb:
    Hallo,
    (v5.2 Prof.)
    - GROUP selektiert alle Elemnte
    - MOVE aktivieren und mit CTRL+Rechte Maustaste die Gruppe
      selektieren (jetzt hängt Sie am Cursor)
    - Dann mit der Maus auf die Seite in der Seitenvoransicht klicken
      wo das Ganze hin soll
    - Jetzt auf in der Zeichnung absetzen
    Richard Hammerl
    e14 Contributor over 18 years ago
    1. Board schließen
    2. group & cut
    auch nicht!
    Gruß Achim
    "Robert Hammann" <robert.hammann@web.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gdk4ou$kpd$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    (v5.2 Prof.)
    Ein CUT legt eine Kopie in den Puffer, beim PASTE werden die Elemente mit
    um 144pol. geroutete FPGa's geht, möchte ich ungerne (genauer gesagt: ich
    werde nicht) alles von Hand neu umbenennen. Aber für so ein einfaches
    Problem gibts sicher eine einfache Lösung, auf die ich im Moment nur nicht
    komme.
    Mfg
    Robert
