EAGLE Support (Deutsch) UserLanguage, ULP zur Optimierung von Wegen beim Bohren
  • Views 388 views
Ich nutze eagle als freeware und möchte mir ein ulp schreiben, welches die
Bohrkoordinaten optimiert ausgibt.
Dazu möchte ich alle B.elements erstmal nach ihrem Abstand vom Ursprung
sortieren.
Ich habe im ulp eine Variable definiert :
UL_ELEMENT aE
Ich kann auf z.B. aE.x lesend zugreifen, aber  nicht schreibend z.B.mit aE.x
= 0; dann erhalte ich einen Systax-Error.
Was mache ich falsch?
(Meine Erfahrung mit C und der User-Language sind noch recht gering, aber
dem Feld eine null zuzuweisen sollte doch so gehen, oder?)
In welchen Einheiten/units werden eigentlich die Koordinaten abgelegt? (mit
u2xxx rechen ich diese ja erst um)
Vielen Dank für Hilfe!
Beste Grüße
Holger Suchi
    e14 Contributor over 18 years ago
    sortieren.
    UL_ELEMENT aE
    Man kann mit dem ULP nur die Eagle-Daten lesen, aber nicht verändern
    bzw. direkt zurückschreiben.
    Um Daten zu ändern, müssen sie ein SCRIPT erzeugen, und dann dieses
    SCRIPT an Eagle zurückgeben.
    Beispiel:
    change-pad-in-lbr.ulp
    change-via-by-stack.ulp
    cmd-change-brd-width.ulp
    drillegend.ulp
    Sie müssen die Daten in einem Array speichern, das sie dann entsprechend
    bearbeiten können.
    int bx[], by[];
    bx[n] = aE.x
    by[n] = a€.y
    und dann dieses Array bx[] by[] entsprechend umsortieren.
    Nein, damit würden sie ja die Koordinate selbst ändern, und dadurch das
    Layout zerstören.
    1/10000 mm == 0.1 Micron
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
