EAGLE Support (Deutsch) Logo in Frame in Schaltplan
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2485 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
möchte DIN gerechte Rahmen mit Schriftfeld erstellen.
Möchte unser Firmenlogo einbinden.
Wie mache ich das in Eagle 5.
Gruß
Chris
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    On 11/04/08 18:04, Walter Götte wrote:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, zwei neue Platzhalter-
    texte einzuführen (wir würden sie >SHEETNR und >SHEETS nennen).
    Ja, >SHEETNR und >SHEETS finde ich sehr passend.
    Nur
    stellt das eine inkompatible Änderung dar, weil ansonsten ältere
    Programmversionen neuere Schaltpläne nicht mehr richtig ausgeben könnten.
    Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
    Ich halte es mal für die Zukunft fest.
    Vielleicht könnten Sie es zu Version 6.0 einführen.
    Eingebaut für Version 5.6.2:
      - Die Platzhalter >SHEETNR und >SHEETS wurden eingebaut, um die Seitennummer
        und die Gesamtzahl der Seiten eines Schaltplans separat verfügbar zu
        machen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Anbei ein entsprechender Entwurf.
    Einfach im Schaltplan ausführen und alles müsste passend gesetzt sein.
    Nach Änderungen an der Sheet-Struktur einfach nochmal laufen lassen.
    Klaus Schmidinger
    Herr Schmidinger, ganz vielen herzlichen Dank.
    Werde es die Tage mal ausprobieren.
    Ich habe mir den Quelltext mal angesehen - beindruckend:
    Es sucht sich selber raus welches Device auf dem Blatt das Textfeld
    >SHEETNR hat.
    Nochmals Danke !
    mfg
    Walter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    On 04.11.2008 18:29, Klaus Schmidinger wrote:
    On 04.11.2008 18:04, Walter Götte wrote:
    1. Ich würde gern aus Kompatibilität zu der nächsten Version 6.0 die
    Felder  jetzt schon >SHEETNR und >SHEETS nennen. Lediglich die
    Aktualisierung würde dann ein ULP übernehmen.
    2. Ich würde gern die Platzhalter-Texte in der Library im Symbol
    definieren. Auf jeder Schaltplan-Seite wäre das gleiche Schriftfeld
    plaziert mit den gleichen Platzhaltern.
    SHEETS könnte ein globales Attribut sein, >SHEETNR müsste dann dem
    jeweiligen Zeichnungsrahmen auf der Seite zugewiesen werden.
    Ich habe keine Ahnung, ob das so geht wie ich es mir vorstelle.
    Wenn Sie mal dazu kommen, ein ULP-Grundgerüst zu schreiben, hätte ich
    schon mal einen Ansatzpunkt und könnte ich es an meine Bedürfnisse
    anpassen.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    Nur
    Ersatzweise wäre schon ein ULP denkbar, das, ausgehend von einem im
    Schriftfeld befindlichen >SHEETS Platzhalter jeweils einen >SHEETNR_X
    Platzhalter in der aktuellen Schaltplanseite generiert (mit einem
    einstellbaren Offset zu >SHEETS. so daß er in das "Blatt"-Feld zu
    liegen kommt), und die entsprechenden globalen Attribute erzeugt,
    damit z.B. >SHEETNR_3 durch 3 ersetzt wird. Im Endergebnis würde das
    dann genau so aussehen, wie gewünscht. Lediglich bei einer Änderung
    der Seitenstruktur müsste man das ULP einmal neu laufen lassen.
    Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne so ein ULP schreiben.
    Ja, wäre ein guter Kompromiss.
    Mir ist aber nicht klar, was Sie genau vorhaben (speziell mit
    ">SHEETNR_X" und "einstellbaren Offset zu >SHEETS")
    Ja, da hatte ich wohl einen Knoten im Hirn image
    Freilich geht es, wenn sie in Ihren Symbolen >SHEETNR und >SHEETS
    verwenden und ein ULP das vorerst als lokales bzw. globales Attribut
    definiert.
    anpassen.
    Mach' ich morgen (wenn nichts dazwischenkommt ;-).
    Klaus Schmidinger
    Nur
    anpassen.
    MfG
    Klaus Schmidinger
    mfg
    Walter
  • kcadsoft
    On 03.11.2008 22:44, Walter Götte wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Was spricht dagegen hier folgendes zu benutzen?
    Blatt >SHEET
    Die Anzeige wäre dann z.B.:
    Blatt 1/4
    "von Blättern" wäre mir persönlich zu lang und braucht viel Platz.
    Ich füge mal ein Schriftfeld nach DIN 6771 an. Es gibt dort unten rechts
    ZWEI Kästchen, eins für die aktuelle Blattzahl und darunter für die
    Gesamtzahl.
    Ist nach DIN und Firmenvorgabe !   Daran kann ich leider nichts ändern !
    Bisher habe ich die Felder manuell mit Text ausgefüllt. Wäre schöner,
    wenn es analog zu >SHEET weitere System-Textfelder >PAGE und >PAGES
    geben würde.
    Zumindes für >PAGES könnte man sich mit globalen Attributen behelfen,
    ist aber nur Notbehelf. Müsste bei Löschen/Hinzufügen von
    Schaltplan-Seiten manuell aktualisiert werden.
    texte einzuführen (wir würden sie >SHEETNR und >SHEETS nennen). Nur
    MfG
    Klaus Schmidinger
    Blatt >SHEET
    Blatt 1/4
    Gesamtzahl.
    geben würde.
    mfg
    Walter
    Walter Götte schrieb:
    Wenn Sie sich ein Schriftfeld nach DIN6771 ansehen, dann gibt es dort
    ZWEI Felder: eins für "Blatt" und eins für "von Blättern".
    Das Textfeld ">SHEET" liefert aber die Form "1/4" und so kann ich das
    nicht verwenden.
    Gibt es in Eagle 5.2 Textfelder für "Blatt" und GesamtAnzahlBlätter" ???
    Nein.
    Blatt >SHEET
    Blatt 1/4
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Christine Alberter schrieb:
    Hallo,
    Gruß
    Chris
    Ich hätte dazu auch mal eine Frage:
    nicht verwenden.
    Gerade weil jetzt die Blattreihenfolge umsortiert werden kann, wäre das
    sehr hilfreich.
    mfg
    Walter
    Hallo,
    RUN import-bmp
    Bitte die Hinweise/Hilfe im ULP lesen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
