EAGLE Support (Deutsch) Pad-Namen erzeugen "schlieren" (5.3.0)
  • Views 331 views
Hallo,
angeregt durch die Frage eines anderen Nutzers, wollte ich gerade
herausfinden, wieso das neue BOARD-Verhalten beim Platzieren bestimmter
Bauteile Probleme bereiten sollte.
Als ich also ein neues Board beginne und mir das Bauteil "STV-CD 128-M-abcd"
zum Testen heraussuche stellte ich fest, dass die Pad-Namen beim Ziehen über
den Bildschirm Pixelfehler hinterlassen.
Details:
- es betrifft nur die Pads ab D10
- es passiert nur, wenn das Bauteil mit den Pads auf der rechten Seite
(Kontakte nach links zeigend) von rechts nach links über das Board bewegt
wird.
- die Fehler werden quasi "wegradiert", wenn man mit dem Bauteil wieder nach
rechts über sie hinweg wandert.
- die Pixelfehler tauchen nicht auf "normalen" Screenshots auf. Erst die
Verwendung eines Programmes, welches Screenshots direkt aus dem
Videospeicher heraus erzeugt, brachte erfolg.
- das etwas unregelmäßige Muster der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass
scheinbar immer nur eine Reihe Pixel des rechten Randes der Pad-Namen
zurückbleibt. Je nach Ziffer ergibt das ergo einen anderen Rückstand.
Ein paar Eckdaten zum System:
Vista Home Premium 64bit, Geforce 9800GTX mit aktuellen Treibern 178.24 bei
1600x1200 Pixeln Desktopauflösung.
5.3.0 gestern erst aktualisiert und bisher ohne manuelle Änderungen der
Konfiguration mit Ausnahme von Custom-Verzeichnispfaden.
MfG
M.Mancini
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    On 10/29/08 08:58, M. Mancini wrote:
    Hallo,
    128-M-abcd" zum Testen heraussuche stellte ich fest, dass die Pad-Namen
    beim Ziehen über den Bildschirm Pixelfehler hinterlassen.
    Details:
    bewegt wird.
    nach rechts über sie hinweg wandert.
    dass scheinbar immer nur eine Reihe Pixel des rechten Randes der
    Pad-Namen zurückbleibt. Je nach Ziffer ergibt das ergo einen anderen
    Rückstand.
    Gefixt für Version 5.3.1.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
