EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Befehl "MENU" in Script
  • Views 899 views
Hallo
Habe ein Script geschrieben für ein eigenes Textmenü (siehe Befehl MENU).
Darin gibts auswahlen für Layer, Grid etc.
Jetzt mein Problem:
Ich hätte darin auch gerne Buttons für "CHANGE LAYER" und "CHANGE WIDTH".
Wenn ich das Script ausführe habe ich zwar die ensprechenden Buttons, wenn
ich darauf klicke, passiert aber gar nichts. Wieso?
Auszug aus Script:
MENU ''Disp Placement: Display None 20 21 22 25 26 51 52;'---\
'Change Layer1: Change Layer 1;'\
'Change Layer2: Change Layer 2;'\
'Change Width 24: Change Width 24 mil;'\
'Change Width 50: Change Width 32 mil;';
freundliche Grüsse Fabio
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:geehfg$2n7$1@cheetah.cadsoft.de...
    A. Zaffran schrieb:
    news.cadsoft.de schrieb:
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    Versuchen Sie es mal mit diesem Script, das sollte funktionieren:
    MENU 'Disp Placement: Display None 20 21 22 25 26 51 52;' \
        'Change Layer1: Change Layer 1;' \
        'Change Layer2: Change Layer 2;' \
        'Change Width 24: Change Width 24 mil;' \
    Nachtrag: Soll der Befehl "scharf" bleiben, dann darf die Zeile nicht
    mit ; abgeschlossen werden.
    'Change Layer1: Change Layer 1' \
    'Change Layer2: Change Layer 2' \
    'Change Width 24: Change Width 24 mil' \
    'Change Width 50: Change Width 32 mil' ;
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    Der Strichpunkt wars!
    Vielen Dank für die Lösung, Herr Zaffaran.
    freundliche Grüsse
       Fabio Mani
    e14 Contributor over 18 years ago
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Achten Sie immer genau auf die Hochkommas und Backslashs.
    Egal ob ich mein Script oder Ihres benutze:
    Das Script funktioniert, das Textmenü wird aufgebaut, wenn ich aber auf
    einen Button "Change ...." klicke, passiert nichts. Probieren Sie es doch
    mal aus.
    Es passiert genau das was passieren soll, die aktuelle Breite wird
    eingestellt. Sie müssen dann noch einen Wire, oder eine selektierte
    Gruppe anklicken, um dessen Breite zu verändern.
    Oder den WIRE oder den ROUTE Befehl aktivieren. Ansonsten wird sich
    nichts tun. Wie soll das Programm wissen, was sie mit CHANGE WIDTH
    verändern wollen?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    news:gechtn$vf0$5@cheetah.cadsoft.de...
    Fabio Mani schrieb:
    Hallo
    Jetzt mein Problem:
    wenn
    Auszug aus Script:
    Richard Hammerl
    mal aus.
    Freundliche Grüsse
          Fabio Mani
    test
    Fabio Mani schrieb:
    Hallo
    Jetzt mein Problem:
    wenn
    Auszug aus Script:
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Fabio Mani schrieb:
    Hallo
    Jetzt mein Problem:
    Auszug aus Script:
    Richard Hammerl
