EAGLE Support (Deutsch) Bewegen auf orthogonale Richtungen einzuschränk en
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 513 views
Ist es möglich bei MOVE oder COPY das Bewegen auf orthogonale Richtungen
einzuschränken ???
Wenn ich z.B. eine Platinenumrandung oder ein Polygon um 0.2 mm seitlich
vergrößern will verrutscht mir oft die Höhe dabei.
mfg Walter
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 04.11.2008 10:46, Hans Lederer wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Richtungen einzuschränken ???
    Nein.
    Schade!  Z.B. in TurboCad ist das so gelöst:  wenn etwas am Cursor hängt
    und man Shift gedrückt hält,  dann wird das Objekt nur orthogonal zum
    letzten Klickpunkt bewegt.  Der Cursor selbst bleibt dabei frei,  so
    dass man in einen anderen Quadranten zeigen kann und das Objekt dann in
    diese andere orthogonale Richtung springt.  Sehr praktisch.  In Eagle
    könnte man zusätzlich auch die 45°-Richtungen gebrauchen.
    Grundsätzlich keine schlechte Idee.
    Ich halte das mal für die Zukunft fest.
    Klaus Schmidinger
    Ich hatte bisher auch an die SHIFT-Taste für diese Funktion gedacht.
    Für Move und Copy wäre im Moment sogar noch die SHIFT-Taste frei,
    ansonsten wird es mittlerweile schon eng.
    SHIFT+CRTL ist für fast alle Befehle noch unbenutzt.
    mfg
    Walter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Nein.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Nein.
    Schade!  Z.B. in TurboCad ist das so gelöst:  wenn etwas am Cursor hängt und man Shift gedrückt
    hält,  dann wird das Objekt nur orthogonal zum letzten Klickpunkt bewegt.  Der Cursor selbst
    bleibt dabei frei,  so dass man in einen anderen Quadranten zeigen kann und das Objekt dann in
    diese andere orthogonale Richtung springt.  Sehr praktisch.  In Eagle könnte man zusätzlich auch
    Grüße,  Hans Lederer
    e14 Contributor over 18 years ago
    einzuschränken ???
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
