EAGLE Support (Deutsch) Fit zeigt Platine nicht seitenfüllend an
  • Views 693 views
In der Light Version von Eagle 5.3.0 sind die Zeichnungsgrenzen zu groß -
das Layout wird also zu klein dargestellt. Man kann es zwar vergrößern und
die Platinenumrisse sind auch in der Richtigen Größe, jedoch wirt sich der
Fehler auch aufs drucken aus. Das Layout und der Schaltplan wurden
zwischenzeitlich auch mit der Version 4.3 bearbeitet, was ein
Kompartibilitätsproblem vermuten lässt.
Wie kann ich die Zeichnungsgrenzen "reparieren", damit sie wieder mit der
Platinengröße übereinstimmen?
MfG
Mario Witter
    "Mario Witter" <Mario.Witter@stud.tu-ilmenau.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gf92tp$pq3$1@cheetah.cadsoft.de...
    MfG
    Mario Witter
    Es hat sich herausgestellt, dass auf dem von mir verwendeten Rechner eine
    lightversion mit gefälschter Seriennummer installiert war. Ich  weis zwar
    nicht warum jemand die Seriennummer von Freeware fälscht, aber es war für
    mich nicht zu erkennen, dass es sich um gecräckte Software handelte, da alle
    einschränkungen der Lightversion vorhanden waren.
    Ich hab die Software von dem entsprechenden Rechner gelöscht - es ist halt
    der Studentenrechner über den schon mehrere Generationen drübergerutscht
    sind.
    Es tut mir aufrichtig Leid Eure Zeit verschwendet zu haben. Dennoch danke
    ich Euch für die Hilfe.
    MfG
    Mario
    "Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gf9mg7$od3$1@cheetah.cadsoft.de...
    Mario Witter schrieb:
    Danke für die Antwort.
    Ich habe es überprüft, aber da ist nichts. Es kann auch nicht sein, da
    ich die light edition verwende und diese nur eine Platinengröße von
    100x80 mm erlaubt.
    Es ist übrigens ein reproduzierbarer Effekt beim Übergang von eagle 4.11
    zu eagle 5.3.0. (Ich habe unten 4.3 geschrieben, dass war ein Fehler.)
    Ich bin offen für neue Vorschläge.
    MfG
    Mario
    "Jens Willeke" <jens.willeke@ib-siebel.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gf96rg$lvc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    haben Sie mal alle Layer aktiviert und geprüft, ob nicht noch irgendwo
    ein Stück Leiterbahn oder sonstiges Element ausserhalb des
    Platinenumrisses liegen und die "neue" Zeichnungsgrenze bestimmt? Ist
    mir auch schon passiert.
    mfg,
    Jens Willeke
    groß - das Layout wird also zu klein dargestellt. Man kann es zwar
    vergrößern und die Platinenumrisse sind auch in der Richtigen Größe,
    jedoch wirt sich der Fehler auch aufs drucken aus. Das Layout und der
    Schaltplan wurden zwischenzeitlich auch mit der Version 4.3 bearbeitet,
    was ein Kompartibilitätsproblem vermuten lässt.
    der Platinengröße übereinstimmen?
    MfG
    Mario Witter
    Alle layer on. Group eng um die platine und paste unter neuem Namen.
    (Ich vermute auch, das irgend etwas außerhalb herumfliegt)
    Dann das neue board öffnen. Wenn windows fit dann funktioniert,das "alte"
    bord löschen und das neue umtaufen auf den richtigen Namen.
    Alles möglicht unter Version 4.x . Ein öffnen mit Version 5 sollte dann
    problemlos möglich sein.
    Gruß
    Jörn
    Hallo Jörn,
    das ist sicher eine gute Idee, aber leider funktioniert der copy-Befehl
    unter 4.11 noch nicht für Gruppen. Wenn ich in Version dieses Verfahren
    anwende, ändert sich am Verhalten nichts. Der page-fit funktioniert auch
    nach dem kopieren in ein neues *.brd-file nicht richtig.
    MfG
    Mario
    100x80 mm erlaubt.
    MfG
    Mario
    Hallo,
    mfg,
    Jens Willeke
    Newsbeitrag news:gf92tp$pq3$1@cheetah.cadsoft.de...
    bearbeitet, was ein Kompartibilitätsproblem vermuten lässt.
    MfG
    Mario Witter
    "alte" bord löschen und das neue umtaufen auf den richtigen Namen.
    Gruß
    Jörn
    e14 Contributor over 18 years ago
    100x80 mm erlaubt.
    Senden sie mir doch mal die original 4.11 Datei.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ich habe es überprüft, aber da ist nichts. Es kann auch nicht sein, da ich
    die light edition verwende und diese nur eine Platinengröße von 100x80 mm
    erlaubt.
    Es ist übrigens ein reproduzierbarer Effekt beim Übergang von eagle 4.11 zu
    MfG
    Mario
    Hallo,
    haben Sie mal alle Layer aktiviert und geprüft, ob nicht noch irgendwo ein
    Stück Leiterbahn oder sonstiges Element ausserhalb des Platinenumrisses
    liegen und die "neue" Zeichnungsgrenze bestimmt? Ist mir auch schon
    passiert.
    mfg,
    Jens Willeke
    und die Platinenumrisse sind auch in der Richtigen Größe, jedoch wirt
    sich der Fehler auch aufs drucken aus. Das Layout und der Schaltplan
    wurden zwischenzeitlich auch mit der Version 4.3 bearbeitet, was ein
    MfG
    Mario Witter
    Hallo,
    passiert.
    mfg,
    Jens Willeke
    MfG
    Mario Witter
