EAGLE Support (Deutsch) Cut and Paste
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 699 views
Cut and Paste
Folgendes Problem bei Version 5.3.0:
Ich füge im aktuellen Schaltplan per "Cut&Paste" z.B. drei Gatter vom
Typ 74HC04 (drei Gates aus einem Device) aus einem anderen Schaltplan ein.
Will ich dann per "Invoke" die anderen Gatter im aktuellen Schaltplan
platzieren, so sind bei diesen die Layer "Names" und "Values" leer.
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago in reply to Richard_H
    ein.
    Habe gerade festgestellt, dass dieses Verhalten nur auftritt, wenn der
    Schaltplan aus dem kopiert wird mit einer alten Version (4.16r1)
    erstellt wurde.
    Das kann ich hier nicht nachvollziehen. Wie gehen Sie genau vor?
    Ich öffne in der Version 5.3.0 einen Schaltplan, welcher mit 4.16r1
    erstellt wurde (und speichere diesen nicht mit 5.3.0 ab).
    In diesem "alten" Schaltplan selektiere ich mittels "Group" drei Gatter
    - nennen wir sie 'A', 'B' und 'C' - aus einem gemeinsamen Device
    (74HC04) incl. der angeschlossenen Netze. Die hierbei nicht selektierten
    Gatter aus diesem Device ('D', 'E' und 'F') befinden sich auf einem
    anderen Sheet des Schaltplans. Dann kopiere ich die selektierte Gruppe
    mittels "Cut" in den Paste-Buffer.
    Ich schließe den "alten" Schaltplan und öffne einen Schaltplan, welcher
    schon im 5.x Format abgespeichert wurde. Hier füge ich die Gruppe
    mittels "Paste" ein. Bis hierhin funktioniert alles ohne Probleme.
    Wenn ich dann per "Invoke" die anderen Gatter 'D', 'E' und 'F' des
    Devices - also die Gatter, die nicht direkt per "Group" im alten
    Schaltplan selektiert wurden - einfüge, so sind die Layer "Names" und
    "Values" dieser Gatter nicht sichtbar.
    Betriebssystem: Windows 200, SP4
    Ich kann das nicht nachvollziehen. Könnten Sie mir bitte den
    4.16-Schaltplan und den 5.3-Schaltplan schicken?
    Das Problem lässt sich mit den per E-Mail geschickten Daten
    nachvollziehen. Eine Lösung gibt es in der nächsten Beta-
    Version 5.3.2.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    ein.
    erstellt wurde.
    Richard Hammerl
    ein.
    erstellt wurde.
  • Richard_H
    ein.
    erstellt wurde.
    Richard Hammerl
    erstellt wurde.
