EAGLE Support (Deutsch) Font Fehler beim Drucken als pdf
  • Views 845 views
Hallo zusammen,
ich weiss das das ne immer wiederkehrende Frage zu sein scheint, aber ich
finde die Antwort leider nicht mehr.
Wenn ich Layouts und Schaltpläne als PDF drucke, überdecken die Text-Anteile
grossflächig alles darunter liegende.
Ich meine mich zu erinnern, das dies eine Einstellung des Druckers ist,
richtig?
Wie ging das noch mal?
VG
Ralf
    Getestet! -> Very cool! image
    Vielen Dank!!
    Gibt es ev. noch einen anderen Workaround?
    Du kannst die Freeware der Version 5 neben bei laufen lassen.
    Es gibt keine Konfikte mit der Version 4.16.
    Zum drucken von pdf kannst Du die Version 5 benutzen und mit der
    Version 4.16 macht Du deine Projekte.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Ralf,
    On Wed, 12 Nov 2008 14:25:40 +0100,  wrote:
    Vielen Dank für die Antwort, aber frei nach dem Motto "never touch a running
    system", würde ich vorerst gerne bei der 4.16 bleiben, da diese für mich und
    meine einfachen Kleinst-Projekte ausreichend ist.
    Ich hab gestern abend noch eine Einstellung gefunden, die das Problem auch
    behebt: Unter Optionen/Benutzeroberfläche habe ich die Einstellung "Immer
    Vektorschrift" gewählt. Damit tritt das Problem nicht auf, sieht aber nicht
    mehr so schön aus.
    Gruss
    Rolf
    mehr so schön aus.
    VG
    Ralf
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote in message
    news:gfe92u$bn5$1@cheetah.cadsoft.de...
    dougie@gmx.de schrieb:
    Sorry, mein Fehler.... ich verwende die 4.16
    Sie können auch die Freeware der Version 5 zur Ausgabe von PDF benutzen,
    hier ist die Unterstützung von PDF wesentlich verbessert, bzw. Eagle
    kann jetzt direkt PDF drucken.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    news:gfbloh$aoc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo zusammen,
    Text-Anteile grossflächig alles darunter liegende.
    richtig?
    Welche Eagle-Version?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Hallo zusammen,
    richtig?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
