EAGLE Support (Deutsch) Neuinstallation von 5.3.0 schlaegt fehl
  • Views 696 views
Ich habe, wegen dieser Merkwürdigkeiten mit dem Bibliothek-Benutzen,
5.3.0 (und auch 4.11) von meinem Rechner deinstalliert, um 5.3.0 dann
neu zu installieren.
Die Neuinstallation stellt fest, daß Dateien vorhanden sind und fragt,
ob ich sie überschreien will, was ich bejahe.
Danach kommt die Fehlermeldung, daß eagle.exe nicht überschrieben werden
kann.
CK
    Rolf Harrmann schrieb:
    Nimmt doch als Newsreader 40tude-dialog oder forte-agent u.s.w.
    Du kannst den forte-agent auch neben bei laufen lassen.
    Danke. Ich könnte auch wieder tin benutzen. image
    Christoph
    Hallo Christoph,
    On Wed, 12 Nov 2008 15:23:08 +0100,  wrote:
    Ich habe mit meiner newsgroup-Einstellung für news.cadsoft.de -> e.s.ger
    im Thunderbird offenbar ein Problem. Wenn immer ich einen Beitrag
    schreiben will oder auch, wenn Thunderbird seine Zwischenspeicherung in
    "Entwürfe" machen will, kommt ein Fehler, daß nicht geschrieben werden
    könne.
    Ich muß dann zig mal auf "Abbrechen" klicken und dann erscheint
    letztlich der Beitrag doch in der NG. Aber das Zurückziehen des Beitrag
    hat leider nicht geklappt.
    Gruss
    Rolf
    Joern Paschedag schrieb:
    user@domain.invalid schrieb:
    SNIP
    Danke, Ich hatte versucht, meinen Beitrag zurückzuziehen (was aber
    wohl nicht geht in einer newsgroup (obwohl thunderbird diese Option
    vorschlug). Betriebssystem ist Windows XP. Aber ich hatte die Ursache
    schon gefunden. Es war noch ein Eagle.exe in Benutzung.
    Also erledigt. Danke noch mal.
    Christoph
    Nur so nebenbei: Das Zurückziehen von Beiträgen funktioniert mit
    Thunderbird. Hab das auch schon ein paar mal gemacht image
    könne.
    Entschuldigung für den größtenteils  Off Topic - Inhalt.
    Christoph
    SNIP
    Danke, Ich hatte versucht, meinen Beitrag zurückzuziehen (was aber wohl
    Christoph
    Gruß
    Jörn
    werden kann.
    Welches Betriebssystem?
    Haben sie Administrator-Rechte?
    Ist die Datei Schreibgeschützt?
    Welcher Pfad?
    Ist nach der Deinstallation der Ordner 5.3.0 gelöscht? Kann nicht sein,
    denn sonst wäre die eagle.exe auch gelöscht. :-\
    Christoph
    e14 Contributor over 18 years ago
    kann.
    Welcher Pfad?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
