EAGLE Support (Deutsch) Eingangs- und Ausgangssignale, Pads, Lötösen   (ADD)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 469 views
Meine Schaltung hat einige Eingangs- und Ausgangssignale, Anschlüsse,
etc. Was nehme ich da als Element, das ich in die Schaltung einfüge?
Sowas wie aus der solpad.lbr? Gibt es nicht solche Fähnchen-Symbole á la:
  ____
\____|
Christoph
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    ____
    \____|
    Am besten nimmt man die jeweils passenden Steckverbinder bzw.
    Lötaugen/Pins/Pads/Testpunkte mit schaltplan- und Layoutsymbol für
    Anschlusspunkte, die auf der Leiterplatte vorhanden sein sollen.
    Diese "Fähnchen" werden eigentlich als sogenannte "Off-Page-Connectors"
    für den Verweis verwendet, dass das entsprechende Signal bzw. der
    entsprechende Bus auf einer anderen Schaltplanseite bzw. generell an
    einer anderen Stelle im Schaltplan seine Vortsetzung findet. Sie haben
    eigentlich keine Entsprechung im Boardlayout.
    In ver. 4.x findet man sie in der frames.lbr als ports, die aber  keine
    Verbindungen zu den Netzen haben.
    In ver. 5.x kann man mit CHANGE XREF ON auf ein Netz so eine "Fahne"
    generieren, die sogar die Koordinaten der Gegenseite anzeigt, sofern man
    ein "location" Frame verwendet.
    Gruß
    Jörn
    ____
    \____|
    MfG Knut
    ~Subject: * *
