EAGLE Support (Deutsch) mittlere Maustaste - Navigation/Layer-Wechsel
  • Views 609 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo zusammen,
ich bin dieser Tage von Eagle 4.11 auf die aktuelle 5.3 umgestiegen. Ich
stehe zwar erst noch am Anfang der Neuerungen, aber die Probleme gehen
schon los:
Und zwar wollte ich wissen, wie man die Belegung der mittleren Maustaste
bzw. des Scrollrads einstellen kann? Eigentlich sollte mit gedrückter
mittlerer Maustaste der Bildausschnitt verschiebbar sein und wenn man eine
Leitung zieht und kurz drückt sollte die Auswahl des Layers erscheinen.
Ich habe es jetzt schon auf zwei unterschiedlichen PCs ausprobiert mit dem
gleichen Ergebnis (Bildausschnitt-Verschiebung mach gar nichts, kurzer
Klick mit Scrollrad beendet das Routing der aktuellen Leiterbahn).
Ergänzend muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass meine Maus
standardmäßig so eingestellt ist, dass ich auf dem Scrollrad die
Doppelklick-Funktion gelegt habe. Sollte zwar in Eagle selbst nichts
ausmachen - aber trotzdem diese Info der Vollständigkeit halber.
Bei Rückfragen, postet einfach hier noch einmal. Derweilen schon einmal
Danke für eure Antwort(en).
Grüße
Sascha
Erstellt mit Operas revolutionärem E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
    Am 19.11.2008, 08:30 Uhr, schrieb Tilmann Reh <user@domain.invalid>:
    eine
    dem
    Doch, natürlich macht das etwas aus - und genau da liegt auch das
    Problem. Wenn Du im Maustreiber die mittlere Maustaste als "mittlere
    Maustaste" belegst, wird es auch funktionieren.
    Der Maustreiber meldet nur das eingestellte Ereignis an die Anwendung -
    und warum sollte EAGLE, wenn es einen Doppelklick erhält, einen
    Lagenwechsel durchführen?
    Tilmann
    Moin Tilmann,
    danke erstmal für deine Antwort.
    Zum Doppelklick: Habe mich vielleicht dusselig ausgedrückt - wenn man die
    mittlere Maustaste drückt soll natürlich das Layer gewechselt werden.
    Aber: Problem habe ich mittlerweile gelöst. Nachdem ich die Maus wieder
    auf seine Standardeinstellung gesetzt habe, ging es zwar noch nicht, dafür
    aber jetzt.
    Lösung: die mittlere Maustaste darf beim Drücken mit KEINER Funktion
    belegt sein (bzw. wie du geschrieben hast muss die Funktion "mittlere
    maustaste" aktiviert sein - je nach Treiber). Dann läuft alles wieder so
    wie gewünscht.
    Nochmals Danke und noch einen schaffensreichen Tag (arbeitsreich wirds
    sicherlich von selbst werden G)
    Gruß
    Sascha
    Tilmann
