EAGLE Support (Deutsch) kann eagle weder starten noch installieren
  • Views 825 views
Hallo,
nach einem HW-Defekt musste ich mein System neu installieren.
Trotz gleicher Distribution und Version (debian etch), erhalte ich eine
seltsame Fehlermeldung:
$> ./eagle-lin-5.3.0.run
/tmp/eagle-setup.9753/eagle-5.3.0/bin/eagle: error while loading shared
libraries: libXrender.so.1: cannot open shared object file: No such file or
directory
$> ls -l /usr/lib/libXrender.so.1
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2008-11-18 11:16 /usr/lib/libXrender.so.1 ->
libXrender.so.1.3.0
$> ls -l /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
-rw-rr 1 root root 36592 2006-08-31 04:52 /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
$> ldd /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00002b8a8c8e1000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00002b8a8caeb000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00002b8a8cd28000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00002b8a8ce2a000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00002b8a8cf30000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000555555554000)
Für mich scheint da erstmal alles da zu sein. Aba das muss ja nix heißen.
Habe ich was übersehen zu installieren?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Reinhard Mantey
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Hallo,
    Klaus Schmidinger wrote:
    Reinhard Mantey wrote:
    Dann werde ich mich wohl wieder mit der 4er Version von eagle anfreunden
    image Die scheint es bei debian auch in 64bit zu geben.
    Auch von EAGLE Version 4 gab es keine 64-Bit Version.
    Evtl. läuft diese Version, weil sie keine libXrender brauchte.
    Unglaublich, aber wahr image
    Durch Installation der 4er Version werden die Abhängikeiten richtig
    aufgelöst und jetzt läßt sich auch die aktuelle Version in einer 64bit
    Umgebung starten. getlibs ist demnach nicht so zuverlässig.
    Whow - ich bin "off socks" image
    ... und wieder dabei.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 20.11.2008 16:36, Reinhard Mantey wrote:
    Hallo,
    vielen Dank für die Hinweise.
    On 19.11.2008 08:10, Reinhard Mantey wrote:
    Hallo,
    or directory
    libXrender.so.1.3.0
    Kann es sein, daß Sie vorher eine 32-Bit Version von Linux
    installiert hatten?
    Oh ja - sorry. Das hatte ich ganz übersehen.
    Mal versucht, ohne X11 zu installieren ?
    Inzwischen habe ich es ohne X installiert bekommen, aber ausführen kann ich
    es nicht.
    Beider Ausführung benötigt EAGLE die libXrender genauso, wie bei
    der Installation (über den graphischen Installer).
    EAGLE benötigt die 32-Bit-Variante der Libraries. Normalerweise
    sollte es aber auch auf einem 64-Bit System möglich sein, 32-Bit
    Programme laufen zu lassen. Evtl. müssen Sie dafür noch die entsprechende
    Unterstützung nachinstallieren.
    Ich fand getlibs zum Nachinstallieren der fehlenden libs, aber wenn es die
    fehlenden libs für das eingesetzte release (etch) nicht gibt, geht da nix
    mehr:
    $> getlibs /opt/eagle/eagle-5.3.0/bin/eagle
    libX11.so.6: captury
    libstdc+.so.6: ppu-g+
    The following i386 packages will be installed:
    captury
    ppu-g++
    Continue ? n
    captury gibt es wohl erst ab sid - und ppu-g++ ... keine Ahnung.
    Der Umstieg auf 64bit war wohl etwas vorschnell. Ich war der Meinung, dass
    nur VMware mich davon abgehalten hatte, 64bit einzusetzen. Jetzt habe ich
    zu virtualbox gewechselt und dachte, ich bräuchte 32bit nimmer.
    Meine Java-Anwendungen zicken auch noch etwas ...
    ... aber ich denke, ich werde bei 64bit bleiben und mich durchbeißen.
    Läuft schon deutlich flüssiger.
    Dann werde ich mich wohl wieder mit der 4er Version von eagle anfreunden image
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Hallo,
    Hallo,
    or directory
    libXrender.so.1.3.0
    installiert hatten?
    es nicht.
    mehr:
    captury
    ppu-g++
    Continue ? n
    Sorry für den falschen Fehler.
    Reinhard Mantey schrieb:
    Hallo,
    directory
    ./eagle-lin-5.3.0.run  /opt   (als root oder sudo dann wohl)
    Laufen andere X-Applikationen?
    libXrender.so.1.3.0
    Christoph Kukulies
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    Hallo,
    directory
    libXrender.so.1.3.0
    installiert hatten?
    Klaus Schmidinger
