EAGLE Support (Deutsch) Suchmaske im Add-Dialog
  • Replies 18 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 1957 views
WinXP, EAGLE 5.3.0
Hallo,
Wenn ich über Add verschiedene Teile in den Schaltplan hole, und noch
mal eines von den bisher plazierten Teilen über die RECHTE Maustaste auf
den Add-Button in den Schaltplan einfüge, dann steht bein nächsten klick
mit der LINKEN Maustaste auf den Add-Button das zuletzt in den
Schaltplan eingefügte Bauteil in der Suchmaske und in der Treeview wird
auch nur noch das eine Bauteil angezeigt und nicht mehr die anderen used
Librarys.
Jedesmal muss ich dann in der Suchzeile den Begriff löschen, bevor ich
wieder an ein anderes Bauteil komme.
Finde ich äußerst lästig.
Ist das so von Cadsoft gewollt oder ist es ein BUG ?????
mfg
Walter
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Richard Hammerl schrieb:
    Löschen Sie den Inhalt der Suchen-Zeile und dann Enter-Taste.
    Ja, das funktioniert! Super, Danke für die schnelle Antwort!
    RP
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Rolf Paulig schrieb:
    Hallo!
    Beim ersten Aufruf von ADD sind die Libraries alle geschlossen und man
    kann prima durch die Namen der Libraries 'stöbern' auf der Suche nach
    einer besonderen Bauteilsorte (z.B. Relais).
    Hat man einmal die Suche verwendet, kann man mit ADD * bzw. dem
    Suchstring * wieder alle Libraries sichtbar machen, das habe ich aus den
    vorigen Postings herausgelesen.
    Aaaaber: Dann sind alle Libraries aufgeklappt und damit ist das Fenster
    sehr lang zu scrollen und total unübersichtlich. Gibt es eine
    Möglichkeit, die Libraries wieder geschlossen darzustellen?
    Gruß aus Bonn,
    Rolf Paulig
    WinXP, Eagle 5.2
    Richard Hammerl
    Hallo!
    Gruß aus Bonn,
    Rolf Paulig
    WinXP, Eagle 5.2
  • Richard_H
    Walter Götte schrieb:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 11/20/08 20:44, Walter Götte wrote:
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
    Geändert für Version 5.5.1:
      - Der Suchstring im ADD-Dialog wird nicht mehr verändert, wenn der
    ADD-Befehl
        mit einem eindeutigen Bauteilnamen aufgerufen wird (aus der
    Kommandozeile
        oder über einen Klick mit der rechten Maustaste auf den ADD-Button).
    Klaus Schmidinger
    mmmmmhhhhh, da ist doch wohl noch ein Missverständnis....
    Das Verhalten ist in der 5.6 noch immer so, da hat sich nichts geändert
    Ich weiss auch nicht was Sie in der 5.5.1 gefixt / geändert haben.
    Die Änderung ist in der aktuellen Version 5.6.0 tatsächlich noch
    nicht drin und kommt mit der Version 5.6.1.
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
      - Der Suchstring im ADD-Dialog wird nicht mehr verändert, wenn der ADD-Befehl
        mit einem eindeutigen Bauteilnamen aufgerufen wird (aus der Kommandozeile
    Klaus Schmidinger
    Mach Sie doch mal bitte in der Version 5.6.0 folgendes :
    1. Öffnen Sie einen Schaltplan
    2. Fügen Sie einen Widerstand hinzu.
    3. Fügen Sie einen Kondensator hinzu.
    4. Jetzt brauchen Sie einen weiteren Widerstand,
        deshalb holen Sie den unter 2) eingefügten Widerstand
        mit der RECHTEN Maustaste aus der History des ADD-Buttons
        und fügen Ihn in den Schaltplan ein.
    5. Jetzt brauchen wir einen Transistor. Wenn ich mit der
        LINKEN Maustaste auf ADD klicke, dann öffnet sich der Add-Dialog.
        Nur sehe ich jetzt im Dialog nur EIN Bauteil (den Widerstand),
        weil die Suchzeile NICHT LEER ist.
    Es ging darum, wenn ADD ohne Parameter aufgerufen wird, das dann die
    Suchzeile GELÖSCHT wird, damit ich auf alle Bibliotheken und Bauteile
      - die in use sind - zugreifen kann.
    Wäre da was machbar ????
    Im Moment muss ich in die Suchzeile und den String löschen, damit ich
    den Transistor auswählen kann.
    Wenn ich mit der RECHTEN Maustaste aus der History des ADD-Buttons
    wieder ein Bauteil hole, fängt das Spiel wieder von vorne an....
    On 21.11.2008 13:45, Walter Götte wrote:
    >> Ok - ich verstehe jetzt, warum die Funktion so ist, wie sie gerade ist.
    >> Warum wird die Suchzeile nicht bei Aufruf OHNE Parameter gelöscht ??
    Klaus Schmidinger schrieb am 24.11.2008 19:34:
    Ok, dann löschen wir ihn halt (in einer künftigen Version).
    mfg Walter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Klaus Schmidinger
    In der Version 5.4 ist diese Änderung noch nicht eingeflossen, darf ich
    diese zur Version 5.5 erwarten ?
    Nein, die Version 5.5 ist momentan im letzten Betatest-Stadium
    und damit "fertig".
    Ich hab's mal in der Prioritätenliste weiter nach oben geschoben.
    Klaus Schmidinger
    Klaus Schmidinger
    mfg
    Walter
    Das hat mich auch schon seit Jahren genervt. Weg damit!
    Carsten
    @Herrn Schmidinger:
    Na, das ist doch mal ein eindeutiges Votum !
    Ich habe die Versionen 4.0x und 4.1x "übersprungen". Zwar gekauft (war
    nicht mein Geld, sondern das der Firma), aber nie wirklich benutzt wegen
    dem Reizthema REPLACE. Da hat sich (Gott sei Dank) in der 5er was getan.
    Jetzt fallen mir "Bugs" in der 5.x auf, die vielleicht schon länger in
    Eagle drin sein mögen.
    Und wenn man den liebem langen Arbeitstag an EAGLE dran sitzt, nervt
    einen solche "Bugs" öfter, als wenn man nur ab und zu "eaglelt".
    mfg
    Walter
    "D.Jäschke" <d.jaeschke@arcor.de> wrote in message
    news:ggrl06$tbs$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:ggohgo$9sn$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Strothmann schrieb:
    "Andreas Weidner" <andreas.weidner@aei.mpg.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:ggkq3f$q8l$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ja! Bitte, bitte! Darum hatte ich vor laengerer Zeit schon mal
    gebettelt, wurde aber nicht erhoert, weil sich anscheinend sonst kein
    Betatester dazu meldete. Jetzt sind wir schon zu zweit...
    Das halte ich aus meiner Sicht als VollzeitLayouter für sinnvoll.
    Ich auch - obwohl ich nicht taeglich layoute, sondern nur ein paar
    Stunden woechentlich.
    Mit freundlichen Gruessen,
    Andreas Weidner
    Das ist keine Frage, wie oft man mit dem Ding arbeitet, sondern wie
    sinnvoll und logisch die Bedienung ist. Insofern machen wir hier mal
    eine 3 draus.
    T.
    Nö, eine 4
    Gruß / regards
    Jörn
    Hallo, ich bin auch dafür.
    MfG D.
    Carsten
