EAGLE Support (Deutsch) Suchmaske im Add-Dialog
  • Replies 18 replies
  • Subscribers 184 subscribers
  • Views 1552 views
WinXP, EAGLE 5.3.0
Hallo,
Wenn ich über Add verschiedene Teile in den Schaltplan hole, und noch
mal eines von den bisher plazierten Teilen über die RECHTE Maustaste auf
den Add-Button in den Schaltplan einfüge, dann steht bein nächsten klick
mit der LINKEN Maustaste auf den Add-Button das zuletzt in den
Schaltplan eingefügte Bauteil in der Suchmaske und in der Treeview wird
auch nur noch das eine Bauteil angezeigt und nicht mehr die anderen used
Librarys.
Jedesmal muss ich dann in der Suchzeile den Begriff löschen, bevor ich
wieder an ein anderes Bauteil komme.
Finde ich äußerst lästig.
Ist das so von Cadsoft gewollt oder ist es ein BUG ?????
mfg
Walter
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 21.11.2008 13:45, Walter Götte wrote:
    Ok - ich verstehe jetzt, warum die Funktion so ist, wie sie gerade ist.
    Warum wird die Suchzeile nicht bei Aufruf OHNE Parameter gelöscht ??
    Ok, dann löschen wir ihn halt (in einer künftigen Version).
    Klaus Schmidinger
    In der Version 5.4 ist diese Änderung noch nicht eingeflossen, darf ich
    diese zur Version 5.5 erwarten ?
    mfg
    Walter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Klaus Schmidinger
    Nein, die Version 5.5 ist momentan im letzten Betatest-Stadium
    und damit "fertig".
    Ich hab's mal in der Prioritätenliste weiter nach oben geschoben.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    On 11/20/08 20:44, Walter Götte wrote:
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
    Geändert für Version 5.5.1:
      - Der Suchstring im ADD-Dialog wird nicht mehr verändert, wenn der ADD-Befehl
        mit einem eindeutigen Bauteilnamen aufgerufen wird (aus der Kommandozeile
        oder über einen Klick mit der rechten Maustaste auf den ADD-Button).
    Klaus Schmidinger
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
    Klaus Schmidinger
    mmmmmhhhhh, da ist doch wohl noch ein Missverständnis....
    Das Verhalten ist in der 5.6 noch immer so, da hat sich nichts geändert
    Ich weiss auch nicht was Sie in der 5.5.1 gefixt / geändert haben.
    Mach Sie doch mal bitte in der Version 5.6.0 folgendes :
    1. Öffnen Sie einen Schaltplan
    2. Fügen Sie einen Widerstand hinzu.
    3. Fügen Sie einen Kondensator hinzu.
    4. Jetzt brauchen Sie einen weiteren Widerstand,
        deshalb holen Sie den unter 2) eingefügten Widerstand
        mit der RECHTEN Maustaste aus der History des ADD-Buttons
        und fügen Ihn in den Schaltplan ein.
    5. Jetzt brauchen wir einen Transistor. Wenn ich mit der
        LINKEN Maustaste auf ADD klicke, dann öffnet sich der Add-Dialog.
        Nur sehe ich jetzt im Dialog nur EIN Bauteil (den Widerstand),
        weil die Suchzeile NICHT LEER ist.
    Es ging darum, wenn ADD ohne Parameter aufgerufen wird, das dann die
    Suchzeile GELÖSCHT wird, damit ich auf alle Bibliotheken und Bauteile
      - die in use sind - zugreifen kann.
    Wäre da was machbar ????
    Im Moment muss ich in die Suchzeile und den String löschen, damit ich
    den Transistor auswählen kann.
    Wenn ich mit der RECHTEN Maustaste aus der History des ADD-Buttons
    wieder ein Bauteil hole, fängt das Spiel wieder von vorne an....
    Klaus Schmidinger schrieb am 24.11.2008 19:34:
    mfg Walter
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago in reply to autodeskguest
    WinXP, EAGLE 5.3.0
    Hallo,
    Librarys.
    ADD-Befehl
    Kommandozeile
    Klaus Schmidinger
    Die Änderung ist in der aktuellen Version 5.6.0 tatsächlich noch
    nicht drin und kommt mit der Version 5.6.1.
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 16 years ago in reply to Richard_H
    Hallo!
    Beim ersten Aufruf von ADD sind die Libraries alle geschlossen und man
    kann prima durch die Namen der Libraries 'stöbern' auf der Suche nach
    einer besonderen Bauteilsorte (z.B. Relais).
    Hat man einmal die Suche verwendet, kann man mit ADD * bzw. dem
    Suchstring * wieder alle Libraries sichtbar machen, das habe ich aus den
    vorigen Postings herausgelesen.
    Aaaaber: Dann sind alle Libraries aufgeklappt und damit ist das Fenster
    sehr lang zu scrollen und total unübersichtlich. Gibt es eine
    Möglichkeit, die Libraries wieder geschlossen darzustellen?
    Gruß aus Bonn,
    Rolf Paulig
    WinXP, Eagle 5.2
  • Richard_H
    Rolf Paulig schrieb:
    Hallo!
    Gruß aus Bonn,
    Rolf Paulig
    WinXP, Eagle 5.2
    Löschen Sie den Inhalt der Suchen-Zeile und dann Enter-Taste.
    Richard Hammerl
    Ja, das funktioniert! Super, Danke für die schnelle Antwort!
    RP
