EAGLE Support (Deutsch) Blind/buried vias
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 720 views
Blind/buried vias
anweid
anweid over 17 years ago
Hallo,
EAGLE 5.3.3 (Windows) unterstuetzt sogenannte blind und buried vias.
Setzt man diese ein, funktioniert der DRC und das Berechnen von
Polygonen genauso, wie man es sich vorstellt. Fein.
Wie aber erzeuge ich
  - eine korrekte Bildschirmansicht bzw.
  - eine korrekte Postscript-Fertigungsdatei
fuer so eine Platine? Saemtliche Versuche meinerseits schlugen aus
folgenden Gruenden fehl:
  1. Man erzeuge eine Platine mit dem Layersetup ((12)+(316)),
     erzeuge oben und unten ein Masseflaeche und setze zwei
     (mit nichts verbundene) Sack-Durchkontaktierungen in diese
     Flaechen ueber die Layer 1-2 bzw. 3-16. Nach einem RAT
     fliessen die Polygone so, wie man es sich vorstellt.
  2. Mit DIS NONE TOP sehe ich jetzt nur die Oberseite ohne
     die Durchkontaktierungen (logisch). Mit DIS NONE TOP VIA
     sehe ich die Oberseite mit ALLEN Durchkontaktierungen, d.h.
     auch mit derjenigen, die gar nicht im Top-Layer vorhanden
     ist. Auf dem Bildschirm sieht das jetzt so aus, als ob
      - eine zweite Durchkontaktierung an die Masseflaeche
        angeschlossen waere und
      - im oberen Kupfer eine Bohrung fuer dieses Via
        vorhanden waere.
  3. Noch schlimmer sieht es aus, wenn man wie im angehaengten
     Beispiel noch eine Kupferbahn auf die Oberseite legt:
     Dann denkt man, alles waere ein riesiger Kurzschluss.
  4. Gibt es irgendeine Moeglichkeit, die Platine so anzuzeigen,
     dass wirklich nur diejenigen Vias sichtbar sind, die
     tatsaechlich mit den angezeigten Kupferlayern verbunden sind?
  5. Beim Erzeugen von Postscript-Fertigungsdateien ergab sich im
     CAM-Prozessor ein leicht anderes Problem: Dort wird zwar
     das nicht-benoetigte Via-Kupfer korrekt weggelassen, dafuer
     erscheint aber immer noch die Bohrung und trennt damit die
     gewollte Kupferverbindung auf.
  6. Wie erzeuge ich also eine PS- oder EPS-Datei mit korrekter
     Kupferfuehrung?
Ich habe dies erstmal an "support" geschickt und nicht als Fehler an
"betatest", weil ich eher glaube, dass ich hier irgendwas falsch mache...
Mit freundlichen Gruessen,
Andreas Weidner
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 27.11.2008 01:27, Andreas Weidner wrote:
    Hallo Herr Hammerl,
    Richard Hammerl schrieb:
    Stellen Sie die Layer-Farbe für den Via-Layer auf die Hintergrundfarbe.
    Dann werden die Vias in den entsprechenden Signallayerfarben
    dargestellt, je nachdem welche Signallayer Sie eingeblendet haben.
    Danke fuer den Hinweis - Fein. Mit dieser Info habe ich jetzt auch die
    Stelle im Handbuch gefunden, an der das steht: Ich hatte zwar an
    allerlei Stellen geguckt, aber den DRC dabei dummerweise voellig
    ueberblaettert...
    Die PS-, EPS- Gebrerausgabe stellt die Vias immer richtig dar.
    Das ist zumindest bei mir NICHT der Fall - es sei denn, ich mache wieder
    irgendwas falsch. Bei der Postscript-Ausgabe schalte ich die Option
    "Pads fuellen" immer aus, damit beim spaeteren Bohren der Bohrer
    automatisch schoen zentriert wird, und siehe da: Die unbenoetigten Pads
    sind tatsaechlich weg (fein), aber die LOECHER werden trotzdem von ALLEN
    Pads gezeichnet (nicht fein). Das fuehrt z.B. im angehaengten Beispiel
    (EPS-Ausdruck der Datei aus meiner letzten E-Mail) zum ungewollten
    Auftrennen einer Leiterbahn. Ist das wieder einer MEINER Fehler, oder
    einer von EAGLE?
    Gefixt für Version 5.3.4.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • anweid
    Hallo Herr Hammerl,
    ueberblaettert...
    einer von EAGLE?
    Andreas Weidner
    https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/310/vias.eps
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Andreas Weidner schrieb:
    Hallo,
           vorhanden waere.
        Kupferfuehrung?
    Andreas Weidner
    Je nachdem welchen Signallayer Sie eiblenden, kommen auch die
    Vias mit, die in diesem Layer vorhanden sind.
    Richard Hammerl
