EAGLE Support (Deutsch) mehrere kleine Platinen zum Ausdruck zusammenfassen
  • Replies 7 replies
  • Views 1368 views
fht
fht over 17 years ago
Ich führe eine Elektronik-Bastel-AG für jüngere Schüler durch.
Platinen erstelle ich (unter Linux) mit eagle.
Die Schaltungen sind meist einfach, so dass die Platinen auch
recht klein sind (z.b. 5x8cm) .
Um das Basismaterial ( i.d.R. Leiterplatten 10x10 cm) besser ausnutzen zu
können, möchte ich mehrere Platinen deshalb Kante an Kante haben (im obigen
Beispiel je zwei neben- und übereinander)
Schön wäre es, wenn ich das auch mit verschiedenen Platinen machen kann.
Dies muss aber nicht sein; irgendwann würden die drei anderen auch
gebraucht.
viele Grüße
Friedrich Hattendorf
    "Stefan Kaspar" <stefan.g.e.kaspar@web.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gglhj0$4dt$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hmm, das klappt so nur mit alten eagle4 Dateien.
    Bei neueren  Dateien, die ich mit eagle5.0 bearbeitet habe, wird nicht
    alles
    kopiert; wenn ich es richtig sehe: nur Bottom und Dimension (mit TOP hab
    ich aber nichts). Auf jeden Fall fehlen die Pads.
    Hast Du auch tOrigin mit eingeblendet? Ab EAGLE 5.0 ist es so, daß bei
    Klick auf tPlace nicht automatisch alle Layer die dazu gehören, mit
    eingeblendet werden. Ohne tOrigin fehlen die Pads.
    Gruß Stefan
    Am Besten vorher "DISPLAY ALL" sonst übergeht man möglicherweise zusätzlich
    definierte Stopmasken und dergleichen!
    T.
    Bei neueren  Dateien, die ich mit eagle5.0 bearbeitet habe, wird nicht alles
    Gruß Stefan
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Friedrich Hattendorf schrieb:
    Richard Hammerl wrote:
    • Blenden Sie alle Layer ein
    • Laden Sie das Board und wählen Sie mit GROUP alle
    Elemente, die kopiert werden sollen
    • Aktivieren Sie CUT und klicken Sie mit der Maus in die
    Zeichnung um einen Referenzpunkt zu setzen
    • Laden Sie ein anderes/neues Board über Datei/Öffnen...
    oder Datei/Neu...
    • PASTE holt die Gruppe aus dem Zwischenspeicher.
    Erstmal Danke,
    Dann sind die Origin-Layer (23 und 24) nicht eingeschaltet und
    die Bauteile werden nicht kopiert.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Das funktioniert so:
      oder Datei/Neu...
    nächstes Problem:
    wenn ich mich an die Anleitung im
    Handbuch Eagle 5.0
    auf Seite 65 halte, kommt nach der Eingabe (in der
    Kommandozeile) von GROUP ALL die Fehlermeldung
            unexpected Parameter: ALL
    DISPLAY ALL funktioniert
    Die Eingabe GROUP; hat auch keine Wirkung
    Verwenden Sie denn die Version 5.x? Erst von 5.0 an gibt es
    die Option ALL für den Group-Befehl. In 4.x war das noch nicht
    möglich.
    Richard Hammerl
  • fht
      oder Datei/Neu...
    nächstes Problem:
    Handbuch Eagle 5.0
    Viele Grüße
  • fht
    oder Datei/Neu...
    Erstmal Danke,
    Na ja, mal sehen ob ich im Handbuch noch was finde.
    Für meine Anleitungen habe ich zwar inzwischen eine Lösung mit ps->eps. Die
    ist aber eher dafür , z.B. Leiterbahnseite und Bestückungsseite direkt
    nebeneinander zu bekommen.  Für den Druck der Folien wärs besser, wenn
    alles in eagle passiert.
    Viele Grüße
  • Richard_H
    gebraucht.
    viele Grüße
      oder Datei/Neu...
    Richard Hammerl
