EAGLE Support (Deutsch) Re: Fahndung nach Luftlinien in der .brd
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 467 views
Dietrich Jordan schrieb:
On Mon, 24 Nov 2008 08:56:55 +0100, Knut Schottstädt
<KS.newsmail@xn--schottstdt-x5a.de> wrote:
Gibt es eine einfeachere Methode, die Übeltäter zu finden?
Vielleicht lassen die Koordinaten orgendwie anzeigen?
Wenn der Route-Befehl beim Klicken ins Layout nichts mehr findet,
sollten keine Airwires mehr vorhanden sein.
Schon klar,
doch es ging um den umgekehrten Fall:
Es ist mindestens 1 Luftlinie enthalten, die vielleicht mur 0.01mm
lang ist und daher schwer aufgefunden werden kann.
Genau diese "Luftlinie" hängt doch bei der beschriebenen Verfahrensweise
am Kursor und ist somit gefunden. Egal wo sie sich auch immer im Layout
befinden mag. Oder etwa nicht? In der 4.* Version ist das zumindest noch so.
Diese Prozedur wiederholt man, mit anschließender Behandlung, so lange,
bis alle Airwires eliminiert sind.
Aber vielleicht habe ich ja auch nur die Fragestellung nicht richtig
verstanden.
MfG Knut
~Subject: * *
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Schon klar,
    Seit Version 5 gibt es den Fangradius (Optionen/Einstellungen).
    Dieser bestimmt wie weit um den Mauscursor herum Objekte selektiert
    werden können. Will man keine Begrenzung (so wie es in 4.x war),
    setzt man den Wert auf 0.
    Wenn man den Wert auf 100 setzt, können alle Objekte im aktuellen
    Bildauschnitt erreicht werden.
    Klickt man dann mit ROUTE in die Zeichnung, hängt die Luftlinie
    an der Maus.
    Richard Hammerl
