EAGLE Support (Deutsch) Fehler beim Umbenennen von Dateien im Control Panel
  • Views 816 views
Hallo,
ich möchte in einem Projektordner der BRD- und SCH-Datei neue Namen
geben. Beim Umbenenennen (rechte Maustaste auf Dateinamen -> Umbenennen)
erscheint dann die im Anhang dargestellte Fehlermeldung. Das Projekt ist
hierbei geschlossen.
Was mache ich hier falsch?
Mit dem Windows Filemanager gehts problemlos und wird im Control Panel
von Eagle nach dem Befehl 'Aktualisieren' korrekt mit den neuen Namen
angezeigt.
(V5.3.0 Prof)
Gruss Robert
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to Richard_H
    On 02.12.2008 16:22, Richard Hammerl wrote:
    Robert Hammann schrieb:
    Ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen. Ist dieses
    Problem bei Ihnen schon öffters aufgetreten?
    Welches Betriebssystem verwenden Sie denn?
    Hallo,
    ich konnte den Fehler auch erst durch Rückverfolgen, was ich genau
    gemacht habe, nochmal erzeugen.
    Der Fehler wird reproduzierbar, wenn zuerst der Projektordner umbenannt
    wird, und dann versucht wird, die BRD oder SCH-Datei umzubenennen (alles
    im Control Panel.
    WIN XP
    Gruss Robert
    Jetzt kann ich das auch nachvollziehen.
    Wenn Sie allerdings nach dem Umbenennen des Ordners die
    "Ansicht/Aktualisieren" lassen oder den Ordner Schließen und
    wieder öffnen, können Sie auch die Dateien im Ordner umbenannt
    werden.
    Ich gebe diese Info an unsere Entwickler weiter damit es
    für eine zukünfitge Version einen Fix gibt.
    Gefixt für Version 5.4.2.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Hallo,
    im Control Panel.
    WIN XP
    Gruss Robert
    werden.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    im Control Panel.
    WIN XP
    Gruss Robert
  • Richard_H
    Hallo,
    Nachtrag
    Ich hatte mit dem Projekt gearbeitet, dann geschlossen (Projekt, nicht
    Eagle), dann versucht umzubenennen.
    Wenn ich Eagle beende und neu starte, funktioniert das Umbenennen.
    Gruss Robert
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Nachtrag
    Gruss Robert
