EAGLE Support (Deutsch) Parts/Packages mit SMASH als Standard
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 840 views
Hallo Eagle-Nutzer,
gibt es eine Einstellung für Schema/Layout, um Teile beim Einfügen in
ein Projekt sofort gesmashed zu erhalten. Habe bis jetzt jedenfalls dazu
nichts gefunden.
Zumindest geht es mir so, dass die Platzierungen der Texte (Name/ Value)
eigentlich nie am richtigen Fleck sitzen und ich jedes Teil vorher
smashen muss. Meistens gruppiere ich natürlich vorher alle Teile und
wende dann den SMASH- Befehl an. Weitere Teile müssen dann wieder
separat mit dem SMASH behandelt werden - nerv...
Ich denke, der gesmashte Zustand sollte die Default-Einstellung für
jedes neu hinzugefügte Teil sein.
Was meint Ihr?
Beste Grüße
Heiko Groschupp
5.3.0 - prof.
    Vielen Dank.
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Das (> 0 0) ist kein spezieller Parameter für den SMASH-Befehl,
    sondern eine ganz allgemein verwendbare Koordinaten-Notation.
    Siehe "Editor Commands/Command Syntax/Coordinates" in der Online-Help.
    Man lernt nie aus ...
    Wäre es dennoch für die Zukunft möglich, den SMASH-Zustand beim
    Platzieren im Schaltbild und im Layout als Standard zu definieren.
    Hab's mal festgehalten.
    Vielen Dank
    HG
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    On 11.12.2008 17:09, Heiko Groschupp wrote:
    Hallo Herr Zafran,
    danke für den Tipp.
    Legen sie doch folgende Befehle auf eine Funktionstaste.
    DISPLAY 23 24; GROUP ALL; SMASH (> 0 0);
    Die Parameter für den SMASH- Befehl sind in der Hilfe nicht
    dokumentiert. Könnten Sie das bei Gelegenheit nachholen?
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Hallo Herr Zafran,
    danke für den Tipp.
    Beste Grüße
    HG
    Dann reicht es, wenn sie die Funktionstaste drücken.
    Noch einfacher: RUN SMASHALL;
    Einfacher? Dazu braucht es das ULP!
    Mein Vorschlag benötigt kein ULP in 5.x. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Was meint Ihr?
    Tilmann
    Heiko Groschupp schrieb:
    Hallo Eagle-Nutzer,
    nichts gefunden.
    Was meint Ihr?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
