EAGLE Support (Deutsch) ERC - ausgegebene Positionsangaben im ERC erscheinen unsinnig
  • Views 476 views
Hallo,
Eagle 4.16
Als Raster habe ich 0.05mm eingestellt.
Wenn ich den ERC ausführe, sagt mir dann die generierte Textdatei (*.erc),
daß irgendwas an Position x,y nicht ok ist.
Z.B. WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$39: Wire überlapt Pin an Position (4 -0.65)
Nur erstens befindet sich diese Position auserhalb der Platine (linke untere
Ecke ist 0,0), und selbst die anderen Positionen, die angemeckert werden,
ergeben weder als mm noch als Inch einen Sinn, auch wenn sich die Positionen
auf der Platine befinden sollten. Die Layer 1-16 sind eingeschaltet - ich
sehe da trotzdem keinen Wire ....
Mache ich da was falsch? Interpretiere ich was falsch? Falsche Einstellung
irgendwo?
Danke, Jens Glöckner.
    Oh, shitt, stimmt ja. Ich dachte, wenn der Button im Board existiert,
    beziehen sich die Aussagen auf das Board, nicht Schematic (also praktisch
    DRC).
    So betrachtet macht es natürlich wieder Sinn  ...
    Danke - ich sehe wieder durch image
    1. ERC nicht mit DRC verwechseln. Zeichenfehler in der Schaltung wirken sich
    in dieser Form nicht im Layout aus.
    2. meist handelt es sich bei Überlappungsfehlern um ein irrtümlich
    abgesetztes oder zu weit gezogenes Stück Netz. Da Netz auf Netz liegt, kann
    man es nicht sehen Abhilfe: mit move das Netz bewegen, hängt ein Stück
    "herrenloses" dran, dann einfach löschen & ERC nochmals ausführen.
    r
