EAGLE Support (Deutsch) runde Platine erstellen?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1209 views
Hi...
stehe im Moment etwas auf dem Schlauch. Ich muss eine runde Platine
erstellen, die oben und unten Massefläche besitzt. Die normalen
Platinenränder haben im Layer20 die Weite0. Wenn ich aber nen Kreis zeichne,
wird er bei Weite0 ausgefüllt gezeichnet. image Mit Kreisegment (und das dann
schließen) geht es. Jetzt scheitere ich an den Massepolygonen. Hat jemand ne
Idee?
tnx4hlp
    Hallo Björn,
    einfach die Width der Kontur im Layer 20 >0 wählen.
    Siehe dazu allerdings den Thread "DRC Distance Copper/Dimension"
    Polygone für Kupferflächen sollten eh immer mit einer sinnvollen Width wie Leiterbahnen
    gezeichnet werden (für z.B. die Breite der Thermals-Zuleitungen)
    Grüße,  Hans Lederer
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Hi...
    Idee?
    tnx4hlp
    Lösung dank MOVE+CRTL gefunden.
    "Björn-Iwo Schulz" <bjoern-iwo.schulz@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:ghgfbk$p7s$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hi...
    zeichne, wird er bei Weite0 ausgefüllt gezeichnet. image Mit Kreisegment
    (und das dann schließen) geht es. Jetzt scheitere ich an den
    Massepolygonen. Hat jemand ne Idee?
    tnx4hlp
